方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | 流变学,屈服应力,混凝土和水泥浆,塌落度实验 |
混凝土是世界上应用最多的人造材料。这类材料最重要的一个性能被称为“可使用性”,其概念是指新鲜的(塑性)混凝土可以通过适当的方法(比如振动)填充到模具中而不降低其质量的能力。可使用性取决于很多条件,比如其他物质在水中的浓度,聚集情况(形状和尺寸分布),水泥的含量及水化时间,并且可以通过化学添加剂进行调控,比如使用高效增塑剂或者增加水含量。然而,过多的水会出现很多问题,比如表面出现水纹,强度下降或者砂石分离等,导致质量下降[1]。其使用性可以通过混凝土塌落度实验来进行测试,这是一种非常简单的测试新鲜混凝土塑化能力的方法,符合ASTM C 143 [2]或者EN12350-2 [3] 测试标准。这个实验的通常将新鲜混凝土放入喇叭状的塌落度桶里来进行评价。首先将桶的大口朝下放在一个平整的,非吸附性表面,分三次填装新鲜混凝土,每次填装后用捣锤捣实后, 抹平。然后拔起桶, 混凝土因自重而产生塌落。然而,近年来的工作表明通过流变的方法测试新鲜混凝土的屈服应力是最快最简单与其塌落度相关联的方法 [4]。这类样品很难通过旋转流变仪用常规平行板或者同轴圆筒夹具来测量,因为在测量过程中很有可能出现壁滑以及在细小测量间隙的加样过程中出现过多样品破坏。因此,对于此类流变测试,通常推荐使用赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪配合桨叶式夹具。
混凝土和水泥浆的屈服应力测试——塌落度实验
关键词
结论
赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪提供的桨叶式测量方式向用户提供了一种快速,简单,准确的方法来评估混凝土和水泥浆的屈服应力,并将其与标准塌落实验数据相关联。
参考文献
1. See Wikipedia, Concrete, http://en.wikipedia/wiki/Concrete (as of Jan.13, 2014, 16:50 CET)
2. ASTM C 143 - Standard Test Method for Slump ofHydraulic-CementConcrete
3. EN 12350-2 - Testeing fresh concrete. Slump test
4. N. Roussel, Correlation between Yield Stress and Slump: Comparisonbetween Numerical Simulations and Concrete Rheometers Results,Materials and Structures,May 2006, Volume39, Issue 4, pp 501-509
5. Dzuy NQ, Boger DV. 1985. Direct yield stress measurement with thevane method. J Rheol 29:335-47
6. Chong Hu, François De Larrard, Odd E. Gjørv, Rheological testingand modelling of fresh high performance concrete, Materials and
Structures, January/February 1995, Volume 28, Issue 1, pp 1-7
如果您想了解更多产品信息,请点击下载附件资料。
欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
赛默飞卫生级(Hygienic)应用双螺杆挤出机
赛默飞分子光谱技术在锂电行业解决方案
赛默飞哈克(HAAKE)旋转流变仪在皮肤外用制剂上的应用
赛默飞HAAKE™ MARS ™ iQ 旋转流变仪
全自动酸逆流清洗系统UV900
实验室玻璃器皿清洗消毒机UV 800
哈克旋转粘度计HAAKE Viscotester D
便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ
智能化粘度计 HAAKE VT iQ
流变红外联用单元-HAAKE Rheonaut
哈克微型双螺杆挤出机PROCESS 11
多功能转矩流变仪HAAKE PolyLab OS
模块化转矩流变仪HAAKE PolyLab QC
微型双螺杆挤出机HAAKE Process 11
微量混合流变仪HAAKE MiniLab II
微量混合挤出仪HAAKE MiniCTW
微量注射成型仪HAAKE MiniJet Pro
哈克平行同向双螺杆挤出机 Eurolab16
