方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>方法开发 |
参考标准 | 双螺杆 制药 熔融挤出 |
熔融挤出(Melt-extrusion),或者被大家俗称的热熔挤出(Hot-melt extrusion)技术,在后一致性评价阶段和4+7形势下,已被众多制药企业作为制药新工艺和新剂型开发的热门工艺。赛默飞「 HAAKE 」流变学与连续化工艺自2008年开始在国内推广此技术,陪伴着国内用户对此技术从设备认识(1.0阶段:2016年前),工艺加速(2.0阶段:2016-2019年)至今天的3.0产品化,已经积累了百套从Pharma Mini锥形双螺杆系列,Pharma 11至Pharam 24平行双螺杆系列的庞大连续化工艺用户群。但发现用户任然在面对何种配方和辅料,使用何种工艺,配套何种挤出工艺和设备,互相混淆。那么此次将通过从原理、工艺配套设备至如何产品化开始讲解。
熔融挤出工艺只有平行双螺杆吗?
赛默飞为您打开Pharma Mini锥形双螺杆的正确使用方法和针对剂型应用
如需图片请下载原文。以上内容为赛默飞原创内容,未经允许不得转载和复制。
赛默飞「 HAAKE 」拥有两大类连续化制药挤出设备:
1 )平行同向双螺杆Pharma 11mm,16mm和24mm
2)同向/异相锥形双螺杆Pharma Mini
同时也具有单螺杆挤出机,均来自赛默飞「 HAAKE 」强大的转矩流变仪家族,而「 HAAKE 」转矩流变仪平台无论在国际还是国内,各大高校和研究院的高分子\材料\化工学院及企业对从材料配方研发至中试,都扮演了举足轻重的地位。
Melt extrusion (ME) combines Thermal Energy(T.E.) and Mechanical Energy(M.E.)
熔融挤出是结合了热能与机械能的一套工艺。
针对以上两类挤出设备,其工艺原理、针对的工艺及剂型都不尽相同:
Parallel 平行同向双螺杆
+ 可组合螺纹设计
+ 剪切强弱可调整
+ 分子级别的高混合能力
+ 结合了热能与机械能
- 口模物料流体波动脉冲
Conical 锥形双螺杆
同向/异向旋转
+ 泵送效果
+ 高压力挤出
+ 物料流体无波动脉冲
- 主依靠热能
- 螺纹固定
对于熔融挤出(ME)工艺采用何种类型的挤出机进行加工,取决于配方物料的流变学性质及针对剂型(难溶药物增容、缓控释、特殊剂型等)的工艺和设备匹配,而非全部采用平行同向互相啮合双螺杆。
Pharma Mini锥形双螺杆主要应用方向:
一、微量混合挤出
微型锥形双螺杆,专用于合成量少且昂贵API的配方筛选(5-8g) 和工艺路径确认阶段,而平行双螺杆Pharma 11可收集稳定工艺的配方筛选用量为20g起(当机械能和热能等工艺稳定后,20g中可收集10g工艺稳定物料用于后续测试)。
为避免由于物料量原因,采用更小直径的平行双螺杆所带来的问题:
1) 进料问题:进料口太小而无法稳定连续加料
2) 加工能量问题:机械能较低,主要依靠热能
3) 二次混合问题:按照连续化工艺的批次概念,平行双螺杆工艺不可将物料进行二次混合
Pharma Mini的锥形螺杆设计 及 上机筒的回流槽(Backflow Channel)解决了:
1) 在锥形螺杆尾部段进料,进料口更大,更易连续稳定加料
2) 采用回流槽进行回流(此为批次工艺),为弥补工艺仅依靠热能且聚合物热传递较慢,对于微量无定型固体分散体配方,增加停留时间给予
i API充分的能量从晶型转变为无定型*
ii 聚合物通过热能达到熔融态
iii在熔融态下较充分的混合
*仅针对热稳定性较稳定的API
其设计来源于Thermo 「 HAAKE 」 转矩流变仪家族 具备回流槽和毛细管流变学测试的强大的MiniLab系列,各大高校高分子\材料学院微量合成物料必备加工和分析设备。
二、微量制样(尤其针对植入剂剂型)
植入剂作为另一个亮点剂型,在4+7也后被大家广泛关注。其通过熔融挤出(ME)将活性成分极好的分散在缓控释载体中,通过口模制备所需直径植入剂,达到一步挤出成型。并通过植入方式,直达病灶部位,可控释放有效成分.
借助于Pharam Mini口模处物料流动无波动脉冲,可完全应对植入剂型对极细(0)挤出物均一、密实和连续性的要求。
而平行双螺杆口模中的物料流场收平行同向推进,在口模中汇集,且口模处的压力较锥形双螺杆低,物料流动具有波动性无法避免。但借助于Thermo「 HAAKE 」强大的转矩流变仪体系中的熔体泵,可以通过齿轮将此波动性降低,保证后续口模中流场的稳压和稳流*。
*单螺杆也具备口模流场稳压和温流,但单螺杆用料量极大,且机筒内高温停留时间较长,不利于植入剂剂型的工艺温度和挤出。
Thermo于2019年已经推出普通聚合物3D打印FDM用线材挤出线(包含熔体泵和后牵引)及制药版熔体泵用于药物3D打印FDM用线材制备,但熔体泵在制药中的应用暂时未被FDA采纳。
因此,锥形双螺杆已作为国际上最新一代植入剂挤出工艺,相教前代采用活塞式(Piston)毛细管批次植入剂工艺,其有效的解决了热敏辅料降解和API分散性问题,且为完全连续化工艺。然而,植入剂作为Thermo熔融(ME)挤出工艺难度等级Level 4最高级别工艺,挤出稳定性仅为其中一个难点,另两个难点分布为:
1) 后牵引定径、切割联动及排废
2) 具有审计追踪和配方管理,从进料、挤出、切割至收集的高度集成系统
赛默飞现在已具有两套商品化植入剂实验和生产线:
1)具备Pharma MiniTwin失重式双螺杆喂料器,Pharma Mini锥形挤出和最新一代CaliCut定径牵引切割下游,其具备双模式植入剂切割模式
2)国际上已经投入使用的植入剂生产线,从密闭进料、高精度喂料器、稳态挤出及精确切割收集,全程由控制系统控制,整条生产线可放置于无菌车间中 生产。
熔融挤出工艺并非一台挤出机,而是一整套配合配方和物料性质,搭配合适的工艺及设备完整的定制工艺生产线。
赛默飞材料科学部(MSD)及其HAAKE流变学与连续化工艺(MC),将结合众多检测和分析手段,为你打造最为完善的熔融挤出工艺生产线。
赛默飞卫生级(Hygienic)应用双螺杆挤出机
赛默飞分子光谱技术在锂电行业解决方案
赛默飞哈克(HAAKE)旋转流变仪在皮肤外用制剂上的应用
赛默飞HAAKE™ MARS ™ iQ 旋转流变仪
全自动酸逆流清洗系统UV900
实验室玻璃器皿清洗消毒机UV 800
哈克旋转粘度计HAAKE Viscotester D
便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ
智能化粘度计 HAAKE VT iQ
流变红外联用单元-HAAKE Rheonaut
哈克微型双螺杆挤出机PROCESS 11
多功能转矩流变仪HAAKE PolyLab OS
模块化转矩流变仪HAAKE PolyLab QC
微型双螺杆挤出机HAAKE Process 11
微量混合流变仪HAAKE MiniLab II
微量混合挤出仪HAAKE MiniCTW
微量注射成型仪HAAKE MiniJet Pro
哈克平行同向双螺杆挤出机 Eurolab16
