资料下载对于Atlantis HILIC色谱柱,我们接受到的信息是这个色谱柱可以用来分析强极性碱性化合物如季铵盐(如矮壮素、敌草枯、百草快等);的确,Atlantis HILIC色谱柱很好地解决了强极性化合物的保留问题,而且在三聚氰胺的分析中也是我们推广的应用方案。 好消息是:Atlantis HILIC在分析不同聚合度的非离子型表面活性剂聚合物的同系物,详细应用报告请参考附件。 烷基酚聚氧乙烯醚(APEOs)是广泛应用于纺织行业中的非离子型表面活性剂,其生产过程中副产物以及最终代谢产物都具有很强的毒性,其中大部分又会通过各种途径进入到人们赖以生存的环境,成为环境中的内分泌干扰物,因此APEOs被逐步列入强制性禁用化合物范围。烷基酚聚氧乙烯醚(APEOs)是不同聚合度的同系物以及多种同分异构体的混合物,用正相色谱可以将其不同聚氧乙烯链长的各组分分开,但由于不能与质谱兼容使其应用受到局限。而反相色谱分析APEOs仅能得到APnEOs共流出峰,得不到APnEOs中聚氧乙烯段的信息,即APEOs同系物不能有效分离,影响定量结果的可靠性。本文应用Waters ACQUITY UPLC/SQD系统建立了Atlantis HILIC反相色谱柱快速分离分析不同EO聚合度的壬基酚聚氧乙烯醚(NPEOs)和辛基酚聚氧乙烯醚(OPEOs)的方法。 如下是烷基酚聚氧乙烯醚的性质介绍: 壬基酚聚氧乙烯醚NP系列 分子式:C9H19C6H4O(CH2CH2)nH (n=9, 12) 分子量:500左右 CAS号:暂无 http://1833.img.pp.sohu.com.cn/images/blog/2008/9/21/10/5/11d29cbc172g214.jpg 性质:非离子表面活性剂。浅黄色软膏状物,粘度(50℃)(66±10)mPa•s,密度(50℃)1.04g/m3,折射率1.479,倾点(7±5)℃,闪点>250℃,HLB约13,浊点(1%水溶液)52-54℃,碘值<1。具有乳化、润湿、去污、破乳等表面活性,在较宽的pH值范围和温度范围内都很稳定,抗硬水能力强,可与阴、阳离子表面活性剂配伍,是性能良好的非离子表面活性剂。 用途:是性能良好的非离子表面活性剂,主要用于各种清洗剂,纺织工业助剂,润滑油、树脂的乳化剂等。 非离子表面活性剂的第二大类。商品有胰加漂(Igerpon)等。烷基酚的烷基碳原子可以调节,环氧乙烷数亦可增减,但工业上应用最广的是壬基酚,因基价格较低,制得产品性能也较好。其次是辛基酚和十二烷基酚。目前已向直链烷基酚聚氧乙烯醚方向发展。生产方法有两种:(1)直链烷烃氯化,生成任意置换的氯代烷,再通过路易斯酸与酚缩合;(2)烯烃通过路易斯酸直接与酚进行加成反应。烷基酚在碱性催化剂下极易氧化烯化。烷基酚聚氧乙烯醚主要作为农药的乳化剂,也是纺织工业很好的整理剂、消泡剂、洗涤剂、分散剂、乳化剂、柔软剂、染色助剂、纤维油剂、原油破乳剂等。供洗涤剂用的氧乙烯化物分子范围,一般以C8~C12为宜。将低乙氧基化的烷基酚进行硫酸化,可制得阴离子表面活性剂烷基酚醚硫酸盐,用作乳化剂、润湿剂和纺织助剂。 如下是相关法规对于这种物质的限量要求: 壬基苯酚(NP) 是烷基酚的成员之一,由于其润滑性能,主要用作生产中的清洗剂和表面活性剂。 2003年,欧盟指令2003/53/EC正式颁布并要求所有成员国强制执行,包括德国从2005年1月开始正式执行。指令要求壬基苯酚“作为成品或原料,其浓度等于或大于0.1%时,不得在市场上销售或使用”,也就是说,最大允许限制为1000毫克/千克。 2003/53/EC关于壬基苯酚、壬基酚聚氧乙烯醚的指令 生效日期:2005年1月17日 限量要求:壬基酚(NP)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)浓度不得超过1000ppm. 可能存在产品:纺织品、皮革、纸浆、纸、塑料、橡胶、 清洗剂、乳化剂、化妆品、农药和沙虫剂中的辅料、用于纸浆和纸的制作、金属加工等。 APEO是烷基酚聚氧乙烯醚类化合物的简称,是一种比较常规的非离子表面活性剂 法规中对APEO的限制通常指四项:辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO),辛基酚(OP),壬基酚(NP)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO) 2. 壬基酚和壬基酚乙氧基化物的限制和使用 壬基酚和壬基酚乙氧基化物 壬基酚(APs)和壬基酚乙氧基化物(APEOs),NP 和NPEO(分别属于AP 和APEOs 族)是应用于各种行业的化学助剂。他们是良好的乳状剂和湿润剂,因此,被广泛应用于各行业的清洁系统,如纺织品和皮革加工、纸浆和纸品制造、金属加工及农业等。他们还应用于室内清洁剂中,并被作为刹虫剂和生物杀伤剂的辅助成份。由于APs 和APEOs 是无法生物降解的,当他们被释放到环境中的时候会引起严重的环境问题,并且可能导致雄性鱼雌性化。其结果是,会导致鱼的生产或再生产能力降低,从而使鱼类总数减少至危险边缘。由于这些环境问题,欧共体已经决定限制APs 和APEOs 两种物质的的使用。根据《指令2003/53/EC》,壬基酚和壬基酚乙氧基化物已被添加到《指令76/769/EEC》附录中。按照指令要求,超过0.1%(WW)限量的壬基酚(NP)和壬基酚乙氧基化物(APEO)已被禁止使用。这些化合物禁止用于以下用途:工业及公共机构清洁、室内清洁、纺织品和皮革加工、农业乳头浸泡溶液中的乳状剂、金属加工、纸浆和纸品制造、化妆品、其他个人护理产品、作为刹虫剂和生物杀伤剂的辅助成份,只有NP 和NPEO 在使用过程中能够循环利用时,才能在这些领域使用。
ACQUITY UPLC系统选配件
简介:ACQUITY UPLC™系统是全球实验室相关机构取得成功的一个不可或缺的重要组件。通过收集客户开展前沿应用的反馈,加上沃特世科学家的专业知识,我们不断推出创新的系统附件,让该系统变得更加稳定、易用、灵活,满足您各项分析任务的要求。这些专门设计的创新附件能够扩展ACQUITY UPLC系统的分析能力,有助于提高实验室工作效率和,生成高质量数据。
Alliance HPLC系统选配件
简介:Alliance HPLC系统选配件 Waters™Alliance™HPLC系统是业内公认的性能和可靠性标杆。无论您是要扩展实验室分析能力,应对越来越棘手的分析挑战,还是需要提高通量,沃特世专为扩展Alliance HPLC系统功能设计的各种选配件都能满足您不断变化的业务需求。
沃特世2018-2019产品目录
简介:2018-2019沃特世产品目录为您提供沃特世2018新产品及创新解决方案,以及仪器、消耗品、分析试剂与标准品、软件和分析实验室解决方案的概览。
沃特世LCGC认证样品瓶
简介:本资料详细介绍了沃特世LCGC认证样品瓶的各项标准和参数。所有的沃特世玻璃样品瓶均采用USP I型玻璃制成。USP I型玻璃是具有优异化学稳定性的硅硼酸玻璃。这种类型的玻璃是反应性最弱的玻璃容器材料,其通常适用于大部分应用,包括注射用和非注射用产品的包装。
ACQUITY Arc系统性能测试SOP
简介:介绍了ACQUITY Arc系统性能测试SOP,如仪器开机顺序、arc系统准备、新建项目、系统精密度测试等内容。
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
