两年一度的慕尼黑上海分析生化展(analytica China)即将于10月31日开幕,作为分析行业重要博览会之一,沃特世也非常期待并将携众多新品和解决方案出席,期待与您见面!
● 时间:2018年10月31日-11月2日
● 地点:上海新国际博览中心
● 沃特世展位号:E3.3422
恰逢沃特世60周年,我们将在现场展示多款新品和创新解决方案,快来先睹为快吧!
ACQUITY Arc Bio系统
ACQUITY Arc Bio系统配备由不含铁的材料制成的生物惰性流路,无论是在反相(RP)、离子交换(IEX)、体积排阻(SEC)还是疏水作用(HIC)色谱模式下都能保持大分子的完整性和移动状态,从而获得更优异的样品回收率并最大限度减少样品残留。
ACQUITY Arc Bio系统以成熟可靠的ACQUITY Arc系统为基础,运用创新Arc Multi-flow path技术提供必要的通用性和稳定性,在不影响方法完整性的前提下协助您高效完成方法转换、调整或优化。
▲ 体验真正的“一键启动式”HPLC和UHPLC生物分离
▲ 改进当前使用的老旧方法
▲ 在涉及安全性、稳定性和功效的生物治疗性药物质量属性评估中,有效加快分析检测速度
ACQUITY UPLC H-Class PLUS系统
▲ 将方法转换至UPLC技术,提升实验室工作效率
▲ 通过增强分离度,改善最复杂样品的表征
▲ 利用先进的工具简化和精炼方法开发流程
▲ 利用光学和质量数信息,提高样品分析的质量
▲ 支持现有的HPLC、UHPLC和UPLC方法,满足您的实验室需求
ACQUITY UPLC H-Class PLUS系统拥有新一代四元溶剂管理器(QSM)具有多溶剂混合的灵活性,是分离度最高的四元LC系统。
功能和优势:利用直接进样实现高精度进样,流通针式设计可确保高压下针密封的准确性,对整个色谱柱进行精准控温,使用Auto?Blend Plus技术,智能梯度起点。
ACQUITY UPLC I-Class PLUS 系统
ACQUITY UPLC I-Class PLUS具有业界领先的分离性能,能够使您的方法获得最高分离度和灵敏度;改善样品的表征,同时提高分析效率从而推动实验室的科学研究。
▲ 业界领先的超低扩散和延迟体积促进了高效快速的分离。
▲ 超高效窄峰能够提高任何质谱仪的灵敏度,从而简化最复杂样品的表征。
功能和优势:二元溶剂混合方法的精度和准确度极佳,样品进样多样化,高通量应用的理想之选,保证整个色谱柱的精准温度,多种低扩散检测能力,拥有最高的色谱分离度,可最大程度减少共流干扰,提高所有质谱仪的性能。满足合规性要求。
ACQUITY UPLC H-Class PLUS Bio
ACQUITY UPLC H-Class PLUS Bio系统不仅能带来与您所期待的UPLC技术相同的高分离度、高灵敏度分离,还具有极佳的灵活性和稳定性,您只需使用这一套系统,即可运行所需的各种色谱模式 - 包括离子交换色谱(IEX)、体积排阻色谱(SEC)、亲水作用色谱(HILIC)和反相色谱。
整个流路由不含铁的生物惰性材料制成,有助于延长实验室仪器的使用寿命,保持最佳的生物分离性能。
功能:多溶剂混合,精确采样,实现可靠的定量分析,多样化的色谱柱管理,专为UPLC分离优化的检测
Xevo TQ-GC质谱系统
▲ 稳定的EI和CI GC-MS/MS平台经过专业设计,可最大程度地延长正常运行时间
▲ 通过Quanpedia方法数据库,可最大程度减少方法开发
▲ 性能优异且非常可靠,助您轻松超越法规限值的要求
▲ 快速又能防错的离子源设计,有助于简化维护任务。
▲ 一套同时适用于LC-MS/MS和GC-MS/MS分析的软件工作流程,大大缩短培训时间、降低培训成本
展会现场精彩的新品发布和沃特世专家的解决方案演讲将为大家带来满满干货,期待您的莅临。
新品发布日程:
◆ 10月31日 上午 10:00-11:00
新品 1 | ACQUITY Arc Bio系统 |
新品 2 | ACQUITY UPLC H-Class PLUS系统 |
新品 3 | ACQUITY UPLC I-Class PLUS 系统 |
新品 4 | ACQUITY UPLC H-Class PLUS Bio |
新品 5 | Xevo TQ-GC质谱系统 |
应用解决方案演讲日程:
◆ 10月31日~11月1日 每天下午 14:00-15:00
演讲 1 | 从耗材看沃特世对创新与质量的承诺 |
演讲 2 | 沃特世质谱技术在临床领域的应用 |
演讲 3 | 智慧实验室核心的生命周期管理建设 |
演讲 4 | 创新发展,看沃特世如何助力食品环境研究 |
演讲 5 | 沃特世在制药行业的创新积淀与发展概况 |
更多详情敬请关注沃特世微信公众号!
本土化进程再提速,沃特世高分辨质谱实现中国制造
Empower软件使用小技巧(八):如何比较不同项目间的结果
榴莲和芒果,谁的香料更多?这个方案一测便知
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
