在前几期中,我们更新了4篇单四极质谱使用小贴士:(I)采集和处理SIR(2D)和MS all Scan(3D)数据(II)结合紫外谱图查看相关质谱信息(III)查看信噪比并对谱图进行平滑(IV)如何理解含噪TIC图的成分检测算法(CODA) 。
本期,我们来看下Empower中针对QDa的质量分析窗口(Part1)。
第1步:
质量分析窗口用于查看和分析PDA和MS,单个结果的数据。我们首先来看下窗口中的默认图(见下图)。
显示了每个集成峰的紫外和质谱顶点。
显示紫外色谱图。
显示MS TIC图。在这个例子中,有一个正扫描和一个负扫描,两者的TIC图是重叠的。
显示了每个峰在较高响应极性的突出质量的提取离子色谱(XIC)的叠加。
这些谱图查看都是非常实用的。
第2步:
从“光谱视图”菜单中选择“组合”,显示每个积分峰的MS顶点谱图和MS峰内合并的质谱图(见下图)。
第3步:
合并的质谱图是峰内一部分质谱图的平均,它可提高信噪比。可通过“峰高%阈值”来确定选取哪部分质谱图进行合并。该阈值在“处理方法”的MS 3D通道选项卡上设置(见下图)。如果我们将其设置为0,则 Empower使用从峰起点到峰终点的所有光谱图。如果我们将其设置为30,则Empower使用峰高30%的光谱(创建新处理方法时的默认值为10)。
第4步:
从“光谱视图”菜单中选择“纯度”,显示每个积分峰的UV和MS的前沿光谱、顶点光谱和后缘光谱(见下图)。
第5步:
可以用这种方法来考察峰的均一性。Empower获取前沿和后缘光谱的点由“处理方法”的“MS 3D通道”选项卡上设置的“Leading Spectra Extraction Point (%)”和“Trailing Spectra Extraction Point”确定。如果我们将Leading Spectra Extraction point设置为0,则Empower在峰起始时获取光谱。如果我们将该值设置为30,则从峰值开始到峰值保持时间的30%取合并谱。后缘光谱提取点也是如此(见下图)。
注:如前面的第4步所示,1.2分钟处第二个峰,其前沿光谱、顶点光谱和后缘光谱各不相同。这些信息都为判断峰纯度提供了重要依据。
沃特世今年仍会推出多款新型质谱产品。针对使用Waters ACQUITY QDa的老用户,我们也计划执行老客户回馈政策,在购买新机器时已于一定的价格优惠。让您使用更低的成本购买最新的机器!
针对单四极质谱产品,我们整理了MS资料礼盒,包含仪器使用原理、实用技巧、解析数据等材料,扫描下方二维码,填写您的需求,可免费获得以下资料!快来申请吧!
榴莲和芒果,谁的香料更多?这个方案一测便知
Empower软件定期许可方案来了,无需为未来的不确定性提前买单!
聚力创新 携手共赢|沃特世与国控租赁签署战略合作协议
沃特世推出新型生物分离工具,利用 LC-MS 分析技术加快并改进RNA疫苗和治疗药物开发
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
