蚀刻液是半导体制造流程中重要的化学品之一,其配方的成分含量和纯度,对器件的性能具有关键影响。ICP、IR、LC、MS均是常用的分析手段,沃特世专注液相色谱分离(LC)和质谱(MS)检测的分析平台研发,无论是提升日常分析的简易性,还是借助多一维分子量信息进行快速监控,均有对应的色谱质谱技术助力原料放行、配方研发、质控和问题溯源。
蚀刻液中的离子残留,在液相色谱分析中非常容易带来基线的波动和结果的偏差。在PEG组分分析中,质谱检测器(QDa)多一维质荷比的优势,可以助力更好地采集特定离子的谱图信息,降低背景基线干扰,日常质控方法更稳定。
流动相A:0.1%甲酸水
流动相B:甲醇
流速:0.5 mL/min
梯度条件:
%A 0.00 90.0 10.0
%B 5.00 90.0 10.0
进样量:10 μL
SIR采集:m/z 459.3聚乙二醇400
电离模式:ESI(+)
采样率:10 点/秒
毛细管电压:1.5 kV
锥孔电压:30 V
源内温度:300 ℃
图1.PEG400 SIR采集色谱图和质谱图(m/z459.36)。
在原料放行和过程分析中,需要把控品质和快速判断批次稳定性,但由于蚀刻液样品中的酸、金属盐等组分,在色谱分离前需要较为复杂的前处理步骤。而借助质谱的直接进样探杆,无需或只需很少的样品前处理,一次性玻璃毛细管蘸取样品插入质谱中进行表征。
该技术在Waters SQD2、Xevo家族串联四极杆、四极杆串联飞行时间质谱平台上均可轻松配置,扩展多样化进样分析能力,固体、液体、半固体均可实现质谱直接分析。
图2.ASAP操作流程(蘸取样品 - 插入质谱 - 自动触发采集)。
图3.利用ASAP快速表征PEG成分(不同供应商比较)。
沃特世质谱平台化的设计理念,让多种类样本分析能力大大提升,轻松应对半导体生产中涉及的各种材料。如您有兴趣了解完整解决方案,欢迎填写下方问卷,预约线上交流。
△扫码预约线上交流
沃特世半导体行业解决方案,涵盖光刻流程中所应用到的化学品分析,从液相色谱分离到高灵敏度质谱表征以及高分辨未知成分定性,提供快速高效的色谱质谱解决方案。从小分子到大分子,从日常质控、过程放行、到配方剖析,涉及光刻胶、蚀刻液、电镀液、研磨液等多种材料分析需求。
开学新装备 | 沃特世耗材限时优惠!
开学露一手 | 液相色谱和质谱技术云课堂
沃特世教学包助力设备更新:新学期、新设备、新课程!
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
