热重分析(TGA)可测量样品在温度变化时的质量。TGA的一个主要应用是评估材料的热稳定性。在一项研究中,一个研究小组利用他们的Discovery TGA系列热重分析仪来检测黑色聚酰亚胺薄膜的热稳定性,以确定工艺不会对标准聚酰亚胺薄膜的典型高热稳定性产生负面影响[1]。
差示扫描量热分析(DSC)是测量固化行为的理想技术,无论固化过程涉及加热还是光照。DSC可测量样品升温所需的热量,是表征转变潜热、材料转变温度和热容等特性的有效方法。
Discovery DSC系列差示扫描量热仪
热机械分析(TMA)在受控环境中测量样品尺寸随时间、温度和作用力的变化。TMA可测量热膨胀系数(CTE)以及玻璃化转变(Tg)等其他转变。它可提供材料的相容性、材料对特殊环境的适用性、材料的机械性能或物理特性等方面的信息。
Discovery TMA系列热机械分析仪
动态热机械分析(DMA)可分析材料的力学响应如何随外力和温度的变化而变化。测量材料的机械性能,而机械性能是时间、温度和频率的函数。除了量化材料的黏弹性,DMA还可量化成品组件和产品特性,反映加工对最终用途产品性能的重要贡献。
Discovery DMA 850动态热机械分析仪
Discovery Flash系列闪射分析仪
相关阅读
【1】Ren, X., Zhang, Y., Liu, Y., Yang, C., Dai, S., Wang, X., & Liu, J. (2022). Preparation and Properties of Intrinsically Black Polyimide Films with CIE Lab Color Parameters Close to Zero and High Thermal Stability for Potential Applications in Flexible Printed Circuit Boards. Polymers, 14, 3881. https://doi.org/10.3390/polym14183881
【2】Lee, T. Y., Su, M., Yong, K., Ko, H., Ho, Y., & Sehoon, K. (2020). Epoxy/silane pre-synthesis improving thermal properties and adhesion strength of silica filled non conductive adhesive for fine-pitch thermocompression bonding. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 31(2), 1227–1235. https://doi.org/10.1007/s10854-019-02634-w
【3】Sharar, D. J., Wilson, A., & Tsang, H. (n.d.). Intra- and inter-device passive thermal management using solid-solid Nickel Titanium phase change materials. 2022 21st IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm), 1–7.https://doi.org/10.1109/iTherm54085.2022.9899587
CORTECS新品震撼上市 — 释放您的HPLC全部潜能
沃特世推出全新Discovery Core流变仪,为常规质量控制赋能
沃特世推出新型生物分离工具,利用 LC-MS 分析技术加快并改进RNA疫苗和治疗药物开发
沃特世推出新型生物分离工具,利用LC-MS分析技术助力RNA疫苗和治疗药物开发
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
