上一期内容Empower软件使用小技巧(三):如何在项目浏览时归类和查找数据提到了如何查看当前方法的版本信息,本期我们将针对以下四点内容进行讲解:
如何比较方法间的差异;
如何将方法还原回历史版本;
如何追踪各版本的来源;
案例分析 - 报告中显示出两种或两种以上的处理方法版本。
在Empower软件中,用户创建任何类型的新方法或方法组时,软件都会将该方法或方法组以“方法版本”为“1”开始进行记录。当用户修改并以相同的名称保存时,软件并不会覆盖掉早期版本方法,而是创建出此方法的新版本并记录。比如:
方法被创建,生成方法版本“1”;
方法版本“1”被修改,生成方法版本“2”;
方法版本“2”被修改,生成方法版本“3”;
方法版本“2”被另存为当前版本,生成方法版本“4”;
方法版本“4”被修改,生成方法版本“5”。
1.1 比较相同方法但不同版本间的差异
创建一个包含“版本”和“ID 号”的“视图筛选器”(如何创建详见第2期Empower软件使用小技巧(二):如何在浏览项目时分类和查找目标数据和第3期
Empower软件使用小技巧(三):如何在项目浏览时归类和查找数据)。新建一个处理方法,按照i-v步骤分别生成该方法的5个版本。浏览项目窗口中的“方法”选项卡仅显示该方法当前版本,即方法版本“5”(图1)。
图1.方法选项卡显示的方法当前版本。
a.
选中该方法然后右键单击并选择“方法属性”。
b.
在“方法属性”对话框的“方法历史”表中,单击要与选项卡上选中方法比较的历史版本,单击“差异”(图2)。如下图所示将进行方法版本“4”和“5”的差异分析。
图2.方法属性 - 查看方法历史版本。
提示:如果该方法出现两个或多个版本,您可以按住Ctrl键然后鼠标左键单击选择任意两个版本进行比较。
注意:“差异”功能一次只能比较两个版本。
在“方法差别”窗口中,单击窗口左上角的快捷图标“显示全部或仅显示差异”,可以在显示方法的全部参数值(图3)和仅显示两个方法间有差异的参数值(图4)之间进行切换。图4可以看出相比于方法版本“4”,方法版本“5”开启了计算系统适用性,且系统空体积时间为1.0。
图3.方法间差异 - 显示全部。
图4.方法间差异 - 仅显示差异。
1.2比较不同方法间的差异
如果要进行两个不同方法间的差异比较,可在项目浏览窗口选中这两个方法,如图5所示,通过鼠标右键快捷菜单“方法差异”项进行差异比较,比较结果和图3、图4一样。
若这两个方法不在同一个项目中,则需要先将其中一个方法复制到另一个项目中(需要一定的权限),才能进行方法间差异比较。复制方法到项目的操作:选择要复制的方法-鼠标右键菜单选择“复制到项目” - 选择另一个方法所在的项目。
图5.不同方法间差异的比较。
二
将方法历史版本还原为当前版本
这里我们来将方法版本“1”设为当前最新版本。在“方法属性”中选中方法版本“1”,然后单击“保存为当前”,在弹出的窗口中单击“是”(图6)。
图6.如何将历史版本设置为当前版本。
既创建出该方法的第6个版本,它本质上是方法版本“1”的副本,原始的方法版本“1”保持不变,但生成了新的方法版本“6”,且项目窗口中的“方法”选项卡显示该方法当前版本为“6”,如图7所示。
图7.将历史版本设置为当前版本结果。
三
追踪各版本方法的来源
方法的版本因创建方式而异,若要追踪版本的来源,可通过查看最新版本方法与任意一历史版本方法的“差异”来实现,如图8所示。也可以通过“预览/出版”该方法,“修订历史”部分会记录所有版本的来源(图9)。
图8.通过方法间“差异”追踪方法版本来源。
图9.通过“预览/出版”方法追踪方法版本来源。
四
案例分析 - 报告中显示两种或两种以上的处理方法版本
如果方法组中不包含处理方法,可以忽略该案例;如果在样品组运行期间更改并保存了处理方法,同时样品组中“处理”列被设置为“正常”(图10),就会导致部分进样数据所用处理方法的版本与其它进样数据所用处理方法的版本不一致,进而在报告中出现两种或两种以上的处理方法版本。这是因为处理方法的修改导致其版本号的变更,进而导致样品组内的样品在处理时用到了不同版本的处理方法。
图10.样品组“处理”设置为“正常”且在样品组运行期间修改保存处理方法。
例如,当查看与结果组相关的处理方法时,会出现两个不同版本的方法,如图11所示:
图11.查看结果组相关处理方法时存在两个不同版本的方法。
若要避免出现上述现象,可以采取以下两种措施中的任意一种:
样品组运行期间,不要进行处理方法的修改并保存操作。
或者在样品组中“处理”列,设置样品为“不处理或报告”选项,然后在样品组末尾添加两行,“功能”列先后设置为“校正”和“定量”,同时“处理”列均设置为“正常”,如图12所示。若需对处理方法进行修改,要确保在样品组运行至此行之前完成修改操作。
图12.修改样品组“处理”形式。
联合使用“查看相关”功能(第1期)和“视图筛选”功能(第2期),您就可以轻而易举地获取目标信息。怎么样,是不是很简单?下一期我们将为您介绍更多的Empower软件使用小技巧。
兽药残留超全优质分析方案合集——一步简化你的实验流程
SYNAPT系列高分辨质谱又一力作 | 南开李功玉团队:助力微小差异蛋白构象高效解析
席位预订中 | 沃特世新版生物工艺Walk-Up解决方案发布会
花好月圆,中秋相见 | 沃特世诚邀您参加生物药物分析前沿技术交流会
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
