上一期Empower软件使用小技巧(六):计算并汇总杂质的含量,我们介绍了如何通过主成分计算并汇总杂质含量。对于已知的杂质,如果其保留时间发生了漂移导致无法准确识别到该色谱峰时,Empower软件是否可以通过相对保留时间来识别色谱峰?答案是肯定的。从Empower 3 FR2版本开始,后续版本的Empower软件均可以使用相对保留时间来识别组分。
这一期我们就给大家介绍如何通过相对保留时间识别色谱峰的方法。
打开色谱图并进入处理方法编辑界面,点击“组分”选项卡,如图1所示,并按照步骤2、3进行编辑。
图1. 处理方法“组分”选项卡参数编辑。
针对需要使用相对保留时间识别色谱峰的组分(图1中的组分“杂质4”和“杂质5”),分别在“RRT”列输入该组份的相对保留时间值,在“保留时间参比”列选择该组分相对保留时间值的参比峰。
清空该组分“保留时间”列的保留时间值,但保留“保留时间窗口”列的值。
依次点击“积分”和“定量”快捷图标,即可得到使用相对保留时间识别“杂质4”和“杂质5”色谱峰的目的,如图2所示。
图2. 使用相对保留时间识别色谱峰结果。
保存处理方法。
以上就是通过相对保留时间识别色谱峰的内容。怎么样,是不是很简单,您学会了吗?
“质”敬生命 守护记忆 | 世界阿尔茨海默病日专访沃特世公司
沃特世推出全新自动化生物处理解决方案,加速LC-MS分析在生物制药中的应用
数据赋能,共创未来 | 沃特世-迪必尔生物工艺自动化合作实验室成立
突破技术瓶颈,掌握行业前沿 | Online SPE-Xevo串联四极杆环境水分析培训班(MassLynx)
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
