新一代DESI XS具有高性能喷针和高温传输管,灵敏度在原有基础上至少提高100倍,成像速度也得到提高,更易用,耐用性也更好。DESI XS-QTof非靶质谱成像可以对样品中的所有化学成分化合物进行分析,可以通过精确的质量数进行定性分析。随着研究的深入,对目标化合物提出了更高的灵敏度要求。DESI XS-Xevo TQ Absolute靶向质谱成像具有更高灵敏度、更快的分析速度,能同时满足更快的扫描速度和更高的灵敏度。
实验背景
氯喹是一种用于预防和治疗疟疾的药物化合物。将其溶解在甲醇溶液中后,在稀释系列溶液中以50:50的甲醇/水进一步稀释,并在猪肝组织切片上标记。DESI XS分别连在Xevo G3 QTof做非靶向成像和Xevo TQ Absolute做靶向成像。本文设计两个针对目标药物MRM的实验进行性能的比较。一个是50 Hz扫描速度,另一个是10 Hz扫描速度。对于QTof上的非目标全扫描MS实验,采用2 Hz的扫描速度。
图1. 沃特世质谱成像整体解决方案包括非靶向质谱成像和靶向质谱成像。
实验方法
采用配备有DESI XS源进行成像实验。DESI参数:雾化气体(氮气)压力:10 psi(0.7 bar);喷雾溶剂: 98:2甲醇:水(含0.1%甲酸和200 pg/μL亮氨酸脑啡肽),流速为2 μL/min;毛细管电压:0.8 kV;电离方式:正离子模式,像素大小为50 μm×50 μm。
扫描速度:2 scan/s
扫描速度:50 scan/s
表1. 扫描速度50 Hz质谱条件。
扫描速度:10 scan/s
表2. 扫描速度10 Hz质谱条件。
实验结果
从非靶向成像结果(图2)可以看出,DESI XS-QTof的检测限为2 μM,此时从氯喹的提取离子流(XIC)图计算信噪比是13(图3)。
图2. DESI XS-QTOF成像图。
图3. DESI XS-QTOF氯喹XIC图和信噪比结果。0
从图4可以看出,当扫描速度是10 Hz时氯喹的定量限是0.3 μM。随着扫描速度提高,当扫描速度是50 Hz时氯喹的定量限是0.3 μM。也就是说对于DESI XS-Xevo TQ Absolute靶向成像灵敏度不受扫描速度的影响,靶向质谱成像可以做到扫描速度又快且灵敏度又高。
图4. DESI XS–Xevo TQ Absolute氯喹成像图。
图5. 扫描速度50 Hz氯喹的信噪比。
图6. 扫描速度10 Hz氯喹的信噪比。
从图5和图6也可以看出,氯喹在猪肝上的添加浓度在0.3 μM,扫描速度在50 Hz和10 Hz下信噪比都能到14。这也验证了DESI XS–Xevo TQ Absolute靶向质谱系统灵敏度并不会随着扫描速度的提高而降低。
小结
沃特世提供完善的整体解决成像系统方案,以新一代DESI XS为成像离子源,包括非靶向质谱成像和靶向质谱成像。
新一代DESI XS具有高性能喷针和高温传输管,大大提升了灵敏度,提高了成像速度,更易用,耐用性更好。
非靶向质谱成像系统具有高质量精度,对未知化合物做定性分析和精准定位;靶向质谱成像系统具有更高的灵敏度和更快的扫描速度,实现对痕量化合物进行成像分析。
沃特世隆重推出CORTECS Premier 5 µm色谱柱,全面提升HPLC分离效率与性能
本土化进程再提速,沃特世高分辨质谱实现中国制造
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
