方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | 血清,类固醇激素 |
1)色谱方法具有出色的分析选择性,可以分离同分异构体 2)用多孔板配置实现高通量的 LC-MS/MS分析 3)睾酮、雄烯二酮、17-OHP、DHEAS 和皮质醇的分析结果与EQA质谱法平均值具有良好的一致性
类固醇激素是一大类小分子,在代谢过程中发挥着非常重要的作用,例如性 别特征调节、血压调节和炎症反应调节等。参与类固醇生物合成的某些酶类 在这些代谢过程中非常关键。通过测定合成途径中的类固醇激素,可以监测 这些酶是否出现功能异常。若使用免疫分析法测定这些类固醇激素,由于抗 体试剂会与结构相似的类固醇激素以及合成途径的衍生物发生交叉反应,因 此分析极易受到干扰。而使用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)测定这些类 固醇激素可以获得极高的灵敏度、准确度和精密度。
结论
本应用纪要介绍了一种分析睾酮、雄烯二酮、17-羟基孕酮(17-OHP)、脱氢表 雄酮硫酸盐(DHEAS)、皮质醇、11-脱氧皮质醇和21-脱氧皮质醇的临床研究方 法,该方法使用Oasis PRiME HLB µElution板从血清中富集纯化目标分析物 (工作流程已采用Tecan Freedom EVO 100/4液体处理器实现了自动化),然后 使用配备ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard保护柱和ACQUITY UPLC HSS T3色谱柱的ACQUITY UPLC I-Class系统进行色谱分离,最后在Xevo TQ-S micro质谱仪(图1)上进行检测。此外,本研究还通过分析睾酮、雄烯二酮、 17-OHP、DHEAS和皮质醇的室间质量评估(EQA)样品评估了该方法的偏差, 以此判断该方法是否适合在临床研究中用于类固醇分析。
本研究使用Xevo TQ-S micro开发了一种高灵敏度和高选择性分析血清样品中 的睾酮、雄烯二酮、17-OHP、DHEAS、皮质醇、11-脱氧皮质醇和21-脱氧皮质醇的分析方法。该方法在校准范围内表现出良好的精密度。EQA样品的分 析结果表明,该方法分析睾酮、雄烯二酮、17-OHP、DHEAS和皮质醇的结 果与EQA LC-MS/MS平均值相比,具有良好的一致性。利用Tecan文件转换 器和MassLynx LIMS Interface,可以将方法自动化的优势与液体处理器的样 品追踪功能相结合,从而改进实验室工作流程并减少样品处理工作量。
利用Xevo TQD定量测定基因毒性杂质
XBridge Premier X 色谱柱助力 SEC MALS 在治疗性蛋白药物,生物类似 药以及腺相关病毒中的分析表征
基于SYNAPT XS的全谱图分子成像系统:结合多种成像技术 获得全面分析结果
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
