方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | Kairos氨基酸试剂盒,氨基酸,ACQUITY QDa,AccQ?Tag Ultra |
1)色谱方法具有出色的分析选择性,可以分离同分异构体 2)分析运行时间短(<10 min) 3)峰检测的可信度高 4)灵活性更高,系统可用于其它分析
Kairos氨基酸试剂盒(部件号:176004379,仅供研究使用)设计使生物医学研究人员能够在10分钟内完成对多达45种生物相关氨基酸的分析。已在适用 情况下使用更高级参比物质为试剂盒校准品进行赋值,从而提高分析结果的可信度。Kairos氨基酸试剂盒校准品(部件号:186009048)中9种氨基酸的量值可溯源至日本国家计量院(NMIJ CRM 6011a-6018a,6022a),另外8种 可溯源至美国国家标准技术研究所(NIST SRM 2389a),其余氨基酸使用购自 Sigma-Aldrich的TraceCERT标准品通过重量法制得。
本文将介绍使用Kairos氨基酸试剂盒对溶液中的20种氨基酸进行分析。使用 配备CORTECS UPLC C18 1.6 µm, 2.1 × 150 mm色谱柱(部件号:186007096)的ACQUITY UPLC H-Class系统进行色谱分离,然后使用ACQUITY QDa质谱检测器进行检测,该检测器经过专门设计,具有自动化设置功能,简便易用。利用样品溶液对试剂盒和分析系统的性能进行评估,并出于生物医学研究目的,对NIST SRM2389a物质进行分析。
利用Xevo TQD定量测定基因毒性杂质
XBridge Premier X 色谱柱助力 SEC MALS 在治疗性蛋白药物,生物类似 药以及腺相关病毒中的分析表征
基于SYNAPT XS的全谱图分子成像系统:结合多种成像技术 获得全面分析结果
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
