使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中雷尼替丁
2019/12/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目
参考标准 0
1)使用高分辨质谱(HRMS)筛查不同种类 和结构的多种目标化合物。 2)使用ACQUITY UPLC® HSS C18色谱柱进行 更快速的UPLC®分析。 3)将母离子和碎片离子的精确质量数 信息集成到鉴定和审查过程中。
方案下载
配置单
方案详情
应用优势
全世界范围内的水体中都出现了越来越复杂的药物和个人护理产品 (PPCP)1残留,因此,我们亟需开发用于筛查这些化合物的技术。 图1列举了PPCP化合物及其类别。
传统的MS/MS筛查方法,使用串联四极杆质谱仪,由于仪器的最大循环周期所限,其期一次筛查的目标物数目有限。理论上,采用高分辨质谱仪非靶向采集的数据,可鉴定任意数量的化合物。此外,当目标化合物数量较多,且仅以精确质量作为污染物鉴定的唯一手段时,会出现大量误检,而利用UPLC/MSE采集的丰富数据集,可降低误检的数量。仅通过一次进样,MSE就能提供母离子和碎片离子的精确质量数信息。
结论
1)使用SPE方案,对当地的井水样品进行浓缩,然后进行HRMS筛查,结果:在该样品中,检测到4种目标化合物。
2)使用混合模式SPE方法,可同时分析单个样品中所含的酸性、碱性和中性目标化合物。
3)毒物筛查数据库中所包含的保留时间和碎片离子的精确质量信息能降低误检率,这对于筛查实验中的快速数据筛查来说至关重要。
4)使用容许误差较大的多种鉴定条件,可控制误检数量, 并使HRMS筛查的假阴性结果最少。
上一篇 XBridge Premier X 色谱柱助力 SEC MALS 在治疗性蛋白药物,生物类似 药以及腺相关病毒中的分析表征
下一篇 使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中罗红霉素
文献贡献者
相关方案
当前位置: Waters 方案 使用精确质量LC-MS和集成的科学信息系统筛查环境样品中雷尼替丁
