吹扫捕集-气相色谱冷原子荧光光谱法
测定水中烷基汞解决方案
水质与土壤等环境中烷基汞由于生物富集的作用,其毒性远远高于无机汞,为了人类的身体健康,准确检测环境中的烷基汞含量就显得十分重要,然而由于环境中烷基汞的含量一般为超痕量,使得一般的分析仪器难以满足检测要求。吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光光谱法(PT-GC-AFD)由于进样量小、检出限低、灵敏度高、分析速度快及环境污染小等优点特别适合分析环境中超痕量的烷基汞。
在《HJ 977-2018水质烷基汞的测定吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光光谱法》标准条件下测定样品中甲基汞、乙基汞的含量,使用峰面积进行计算。该方法在0.1-4ng/L的浓度范围内标准曲线的线性相关系数R在0.999以上,甲基汞的检出限为0.11pg,乙基汞检出限为0.16pg,具有较好的方法回收率和重复性。
1 标准依据及测试原理
测试结果符合2019年3月1日起实施的《HJ 977-2018水质烷基汞的测定吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光光谱法》。
水样蒸馏后馏出液中的烷基汞经四丙基硼化钠衍生,生成挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,吹扫后被Tenax管捕集,热脱附出来的组分经气相色谱分离,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光检测器检测。
2 仪器设备与测试条件
仪器配置
仪器 | 品牌 | 型 号 |
气相色 谱仪 | 北分 瑞利 | SP-3530配毛细注样器和小型冷原子荧光检测器 |
吹扫 捕集 | 北分 瑞利 | BFRL-APT30S |
北分瑞利小型冷原子荧光检测器专利证书
测试条件
吹扫捕集测试条件
吹扫温度:常温;吹扫气体:氩气(99.999%);吹扫时间:30min;吹扫流量:80mL/min;干吹时间:5min;捕集管解析温度:250℃;解析时间:1min;解析流量:15mL/min;烘烤温度:280℃;烘烤时间:10min;烘烤流量:300mL/min。
气相色谱仪测试条件
载气:氩气(99.999%),流量15mL/min,恒流模式;柱温箱升温程序:起始温度90℃,保持1min,以5℃/min升至100℃,保持2min;进样口温度220℃;进样方式:不分流模式;AFD设置:灯电流25mA,负高压630V,裂解温度800℃,补充气流量65mL/min。
3 测试结果
测试谱图
图 1 烷基汞测试谱图
中文名称 | 保留时间min | 检出限/pg | |
1 | 甲基丙基汞 | 2.033 | 0.11 |
乙基丙基汞 | 3.368 | 0.16 | |
3 | 丙基丙基汞 | 4.630 | —— |
甲
基
汞
乙
基
汞
吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光光谱法(PT-GC-AFD)测定环境中烷基汞的分析方法,符合《HJ 977-2018水质烷基汞的测定吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光光谱法》。甲基汞和乙基汞的检出限分别为0.11pg和0.16pg,达到国际先进水平。
PT-GC-AFD在安装AFD的同时还可以加装FID、ECD、TCD等多种气相色谱仪检测器,增加了仪器的通用性和适用范围,使仪器除了测量烷基汞之外,还可以轻松扩项进行多种样品的分析。
北分瑞利公司拥有原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、原子发射光谱仪、紫外/可见分光光度计、傅立叶变换红外光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪等光谱与色谱分析仪器,为各行业提供全套应用解决方案。
北分瑞利红外光谱仪快速鉴别食用油中的工业油
北分瑞利SP-5220气相色谱仪荣获广东省科学院颁发的首批产品评价证书
用标准引领气相色谱技术发展 ——访实验室气相色谱仪企业标准“领跑者”北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司
北分瑞利隆重推出国产高端GC及IC-AFS新品
