方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 环保 |
优势1:采用国际公认的VOCs检测标准方法气相色谱/火焰离子检测法(GC+FID),具体高精确度,高灵敏度和高稳定性的特点,运行稳定可靠、维护简便,适合复杂苛刻环境条件的工业废气中挥发性有机物的在线分析和监测; 优势2:预处理方法符合固定污染源废气VOCs在线监测系统技术要求及检测方法(HJ/T80),方法可靠性高。系统采用全程热法,从探头采样到分析仪全程高温,无需除水,有效避免样品损失,保证监测数据准确可靠; 优势3:系统可监测总烃、非甲烷总烃、苯系物、酮类、烯烃、醇类等多种有机废气,可满足不同客户的监测需求; 优势4:管路使用经Silcosteel®处理技术,大大降低了气体样品在管壁内的吸附残留; 优势5:FID检测器具有自动点火功能,火焰熄灭后自动点火,安全可靠,超温自动保护功能,免于器件损坏,可靠稳定的色谱部件和气路设计;
GXH-9023废气VOCs连续监测系统
一、 公司简介
北京北分麦哈克分析仪器有限公司隶属于北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司,是中外合资高新技术企业,是中国在线分析仪器制造业的发祥地。作为国内专业研制及生产在线分析仪器企业,北分麦哈克公司迄今已有20多年的历史。目前,公司主要从事开发、生产、销售用于过程在线、污染源分析的全系列产品包括:红外线气体分析系列、紫外气体分析系列、磁氧气体分析系列、热导式气体分析系列、激光气体分析系列、微量水分析器系列及分析处理系统集成,产品广泛应用于环保、石化、煤化工、建材、冶金、电力、科研等各领域。
北分麦哈克公司拥有国内一流的红外线、热导、磁压等原理传感器的自主知识产权及核心技术,保持国内领先水平。公司连续数年被评为北京市高新技术企业,拥有自主知识产权31项,其中发明专利4项,实用新型11项,软件著作权16项,拥有一批朝气蓬勃且有丰富分析仪器研制经验和多项科研成果的专家型技术人才,长期从事在线气体分析仪器及相关技术的研发工作。
公司本着“诚信、协作、优质、高效”的企业精神,以“信守承诺,顾客至上,持续改进,追求创新”的质量方针,“决不以牺牲环境为代价,给企业谋取利益”的环境方针,“以人为本,科技领先,遵章守法,造福社会”的职业健康安全方针,全力发展在线分析仪表事业。公司在在线分析行业率先取得了GB/T 24001-2004、GB/T 19001-2008、GB/T 28001-2011质量、环境、职业健康安全管理体系认证资格。
多年来,公司始终专注于在线分析仪器领域,在为用户提供高品质在线分析仪器的同时,更加着力于为用户提供全方位的系统解决方案及优质的售后服务,努力成为国内在线分析仪器的领导者。
北分麦哈克公司愿与国内外新老朋友携手并进,共创未来!
二、背景介绍
挥发性有机化合物(VolatileOrganicCompounds,VOCs)指在常温常压下,具有高蒸气压、易挥发的有机化学物质,主要包括脂肪族和芳香族的各种烷烃、烯烃、含氧烃和卤代烃等,如苯、甲苯、二氯甲烷、甲醛、乙酸乙酯等。VOCs一般具有较强的刺激性和毒性,部分具有致畸、致癌、致突变作用,相当一部分有恶臭、易燃易爆等特性,在生产和运输过程中存在很大的安全隐患。VOCs中有些化学活性很强,是引起化光学烟雾的因子之一。卤代烃类VOCs可破坏臭氧层,会引起温室效应等全球性环境问题。总之,VOCs的排放对人体和生物健康、生态环境都产生了巨大危害。
三、产品应用
GXH-9023型VOCs挥发性有机物在线监测系统是由北京北分麦哈克分析仪器有限公司研发、生产的一款测量气体中VOCs含量的在线监测产品,可选烟气参数监测子系统(氧气、温度、压力、流速、湿度等)的数据进行管理。查询、统计、报表、报警灯实时监控。
分析仪采用BF-2000型色谱分析仪,BF-2000分析仪采用GC-FID检测技术,气体样品通过定量环定量后被载气(N2)送入色谱柱进行分离。分离后的各VOCs组分依次进入FID检测器,以电流峰高/峰面积来表征对应各VOCs组分的浓度含量。
应用于石油炼制与石油化学、汽车表面涂装、印刷行业、涂料与油墨制造、塑料制品制造、医药制造、橡胶制造、黑色金属冶炼、电子工业、印刷行业、其他VOCs排放行业。
四、系统介绍
4.1 结构组成
挥发性有机物在线监测系统由气态污染物监测子系统(非甲烷总烃(NMHC)),烟气参数监测子系统(温度、压力、氧、湿度、流速),系统控制及数据采集处理子系统,标校与辅助子系统四个基本部分组成。
采样探头负责烟气采样,内置陶瓷滤芯用于过滤烟气中的粉尘。伴热管线高温伴热避免烟气中水蒸气冷凝。温压流用于测量烟囱或烟道内烟气的温度、压力和流速。控制机柜内置控制单元预处理部件。标气用于校准分析仪表,零气发生器、氢气发生器、高纯氮气瓶提供气源。
分析仪采用BF-2000型色谱分析仪,BF-2000分析仪采用C-FID检测技术,气体样品通过定量环定量后被载气(N2)送入色谱柱进行分离。分离后的各VOCs组分依次进入FID检测器,以电流峰高/峰面积来表征对应各VOCs组分的浓度含量。
4.2 系统优势
优势5:FID检测器具有自动点火功能,火焰熄灭后自动点火,安全可靠,超温自动保护功能,免于器件损坏,可靠稳定的色谱部件和气路设计。
4.3 气路原理
样气通过取样探杆进入取样探头内,经过陶瓷滤芯过滤后,除去样气中的粉尘;取样探头通过加热器加热到120~150℃,防止样气在经过取样探头后产生冷凝水。来自取样探头的样气经过高温伴热管线,在高温泵的作用下样气进入加热盒(120~180℃)内,样气预处理放置于加热测量盒内,经过多级过滤器进一步除尘后,一部分气体直接进入色谱分析仪内分析,其余气体安全排放,高温球阀负责切换气路并定时进行零点标定。
4.4 FID(氢火焰离子化检测器)
挥发性有机物在在高温氢火焰中燃烧时,发生高温电离,反应产生的电子在电场的作用下被收集,形成微弱的电离电流,电流与被测组分的浓度成正比(下图:氢火焰离子化检测器的工作原理示意图)。
五、技术参数
BF-2000-VOCs分析仪
1. 产品说明:
BF-2000-VOCs分析仪是一款采用国际主流色谱分析方法的气体VOCs监测产品,采用FID检测器和高性能色谱分离柱,能够检测甲烷、总烃、非甲烷总烃、低碳醛酮、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯等)和部分卤代烃类等气体有机污染物。
2. 技术指标:
l 测量方法:GC-FID
l 测量周期:2min~30min(不同色谱柱时长不同)
l 分辨率:0.001ppm(以甲烷计)
l 工作载气:氮气,纯度≥99.999%
l 定性重复性:RSD7≤1.0%
l 尺寸:483*258*560mm
l 定量重复性:RSD7≤2.0%
l 通讯输出:10/100M以太网口,RS232
l 基线漂移:≤5*10-12A(30min)
l 通讯协议:Moudbus-RTU
l 量程漂移:≤3.0%(4h)
l 供电:220V AC ,50/60Hz
l 检测限:≤1*10-10g/s(以甲烷计)
l 功率:600W
3. 产品特点:
l 每次进样完成后,分析仪自动对色谱柱进行反吹,加快了组分筛选分析的速度
l 气路连接管路经过惰性处理,避免了样品在管壁内的吸附残留
l 软件除内置一套默认分析方法,还允许用户对分析流程和方法进行自由配置
l 支持多检测器配置,对复杂样品可使用多检测器同时分析,提高分析能力
l 支持TCP/IP网络远程工作站控制
HA-5500在线氢空一体机
?1. 产品说明:
HA-5500氢空一体机能同时为VOC检测系统同时提供高纯氢气及零级空气。
2. 技术指标:
l 工作条件:环境温度1-40℃,湿度<80%
l 外型尺寸:600×430×177mm
l 氢气纯度:>99.9995%
l 氢气压力:0.4MPa4.
l 烃类含量:<10ppb6.
l 空气压力:0.1-0.6MPa(无内置空压机,依靠入口空气压力)
l 峰值功率:500W
l 净重:约15kg
l 氢气流量:0-500ml/min
l 空气流量:0-5000ml/min
l 空气露点:<-20℃
l 颗粒:<0.01μm
3. 产品特点:
l 内置单片计算机,智能管理氢气发生和零气处理。全中文液晶显示,全自动运行,自动智能补水,自动除湿,完全免维护。
l 零气部分采用进口催化剂骨架,完善的脱水除尘方式,使催化剂寿命更长、效率更高。
l 内置完善的智能保护措施,超温、超压、超流量等都能完善的保护,有RS232接口可与主机通讯。
l 氢气部分采用电解纯水方式,无腐蚀、无污染。脱水部分采用Nafion +硅胶交替活化,最大限度的脱除了水份,出口端有微量氧脱除剂(不需活化)使纯度更高。
ZA-5000机架式零级空气发生器?
1. 产品说明:
ZA-5000采用高温催化法脱除烃,并经多级除湿及颗粒过滤系统,得到零级空气。?
2. 技术指标:
l 工作条件:环境温度1-40℃,湿度<80%7
l 外型尺寸:450×430×177(mm)
l 空气流量:0-5000ml/min2
l 空气露点:<-20℃
l 颗粒:<0.01μm6
l 峰值功率:500W
l 净重:约18Kg
l 烃类含量:<10ppb3
l 分辨率:0.001ppm
l 最大输出流量:5L/min
3. 产品特点:
l 高效催化:采用高温催化氧化技术,以多种贵金属材料做催化剂。将烃类物质完全氧化生成二氧化碳和水,达到净化的目的。
l 洁净干燥:内置进口脱水膜和颗粒过滤装置,使产品气的露点降至-20℃以下,颗粒直径小于0.01微米。
l 内置单片计算机控制,全中文液晶显示,有完善的保护措施,有RS232接口与主机通讯。
l 可加装二氧化碳、氮氧化物及无机硫脱除装置。
l 可加装缓冲罐,用于推阀。
ZH-500电解水氢气发生器 ?
1. 产品说明:
ZH-500电解水氢气发生器采用电解纯水的方式,没有碱液的污染、采用nafion膜和变温吸附。内置单片机,全中文销售界面,有数据接口,对压力流量有多重保护,自动补水,整机维护周期大于12个月?
2. 技术指标:
l 峰值功率:250W
l 净重:约15Kg
l 氢气流量: 0-500ml/min
l 氢气纯度: 99.9995%
l 氢气压力: 0.4MPa
l 氢气压力:<0.001Mpa
l 氢气露点:<-40°C?
3. 产品特点:
l 内置单片计算机实现智能控制。全中文液晶显示,全自动运行,自动智能补水,自动除湿,完全免维护。
l 内置完善的智能保护措施,超压、超流量等都能完善的保护,有RS232接口可与主机通讯。
l 氢气采用电解纯水方式,无腐蚀、无污染。脱水部分采用Nafion +硅胶交替活化,最大限度的脱除了水份,出口端有微量氧脱除剂(不需活化)使纯度更高。
北分瑞利:液氧中一氧化碳、二氧化碳杂质的分析
北分瑞利:液氧中烃类杂质的分析
WFX系列原子吸收火焰法检测 土壤中的铜、锌、铅、镍、铬
