方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他水果制品 |
检测项目 | 食品添加剂>苯甲酸 |
参考标准 | - |
摘要:建立了橙汁饮料苯甲酸的高效液相色谱测定方法。采用HPLC快速分离和测定食品中苯甲酸,采用XB-C18柱(250mm×4.6mm,5µm)为分析柱,以15:85=甲醇:0.02 M 乙酸铵(pH 6.0)为流动相进行分离,组分得到很好的分离,检测波长为230 nm,进样量20 µL,柱温30 ℃,采用外标法定量。该方法精密度高、准确度好,样品处理简单,适用于常规质量监测。
北分瑞利:液氧中一氧化碳、二氧化碳杂质的分析
北分瑞利:液氧中烃类杂质的分析
WFX系列原子吸收火焰法检测 土壤中的铜、锌、铅、镍、铬
