方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>镉(Cd) |
参考标准 | 《GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》测定土壤中镉元素的含量 |
镉是人体非必需元素,在自然界中常以化合物状态存在。当环境受到镉污染后,镉可在生物体内富集并通过食物链进入人体引起中毒,从而导致多种疾病的产生。随着镉在电镀工业、化工业、电子业和核工业等众多领域的大量应用,由此造成的污染现象也越来越多,2019年镉及其化合物被列入有毒有害水污染物名录(第一批),在环境保护工作中对水体和土壤中镉含量的分析成为重要的必检项。 本文介绍了采用石墨炉原子吸收法分析土壤或沉积物中痕量镉的测定方法。 在本文规定的仪器条件下使用WFX系列原子吸收分光光度计石墨炉法测定GBW07423洪泽湖积物(GSS-9)样品中的镉含量,方法在1-10μg/L 的浓度范围内均有良好的线性度,方法回收率为98.73%,测定重复性RSD=0.64%。当称样量为0.5g并定容体积为50mL时,本方法检出限为0.1mg/kg。
测试原理
采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全消解的方法,彻底破坏土壤中的矿物晶格,使试样中的镉元素全部进入试液。然后将试液注入石墨管中,经预先设定的干燥、灰化、原子化等升温程序,使共存基体成分蒸发除去,同时在原子化阶段的高温下镉元素离解为基态原子蒸汽,并对空心阴极灯发射的228.8nm特征谱线产生选择性吸收。在选择的测定条件下,通过背景扣除,测定试液中镉的吸光度。
北分瑞利:液氧中一氧化碳、二氧化碳杂质的分析
北分瑞利:液氧中烃类杂质的分析
WFX系列原子吸收火焰法检测 土壤中的铜、锌、铅、镍、铬
