安全的饮用水是人类健康的基本保障,是关系国计民生的重要公共健康资源。伴随着GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》修订工作的开展,作为与水相关的化学品,必须同步修订。
聚合氯化铝主要作为生活饮用水,生活用水和工业污水(如含油污水、印染、造纸污水、钢厂污水等)处理的絮凝剂,以及高毒性重金属和含氟污水的处理等;此外,在精密铸造、制革等方面亦有广泛用途。国标聚合氯化铝的显著特点是净水效果明显,絮凝沉淀速度快,沉降快、活性好、不需加碱性助剂。适应PH范围宽;对管道设备腐蚀性低;能有效除去水中色质SS(悬浮固体)、COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)及砷、汞等重金属离子。
聚氯化铝在处理自来水过程中,主要起到絮凝沉淀、改善水质的作用。为避免聚氯化铝对自来水造成的二次污染,聚氯化铝本身的杂质检测,特别是元素杂质检测非常重要。《生活饮用水用聚氯化铝》GB15892-2020强制性国家标准于8月1日起正式实施。
标准解读
标准应用范围
本标准规定了生活饮用水用聚氯化铝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存;
本标准适用于生活饮用水用聚氯化铝,该产品主要用于生活饮用水的净化;
本标准替代GB15982-2009
新标准检测的项目
与旧标准GB15892-2009相比,新标准有如下差异:
除了上表的差异外,另有
将砷含量测定中的砷斑法改为原子荧光光谱法
将汞含量测定中的分光光度法改为原子荧光光谱法
铅、镉含量测定中增加了火焰原子吸收光谱法
增加了铁含量的测定
增加了铬含量的测定
删除了六价铬含量的测定
东西分析应对方案
东西分析原子吸收分光光度计可以满足Pb、Cd、Cr含量的测定
AA-7090型原子吸收分光光度计
特点
横向加热、纵向交流塞曼,使仪器具有更高的灵敏度;
塞曼、氘灯背景校正模式互为补充,选择更加灵活;
原子化器切换速度快,可2s完成火焰/石墨炉的自动快速切换;
具备石墨炉可视系统对火焰或石墨炉进行实时观测;
自动化程度高,气路自动保护,软件自动点火;燃烧头自动升降,前后位置及旋转角度可调;自动氘灯,石墨炉电源自动开关,自动识别编码灯;
配合自动进样器,达到真正无人值守。
东西分析原子荧光可以满足As、Hg含量的测定
AF-7550型双道氢化物-原子荧光光度计
特点:
双通道同时测定双元素;
六通进样阀和可变定量管相结合;
气液分离采用二次分离(专利号:200720104068.x),并用红外传感器控制液位,消除其对分析的影响;
人性化、环保节气型气路设计;
仪器自动识别元素灯,监控空芯阴极灯使用寿命;
开机自检、实现系统自动诊断功能;
三维立体可调远红外加热原子化器、短焦距透镜聚光,全封闭无色散光学系统;
可配备160位大容量自动进样器.
GBC紫外可满足Fe、As含量测定
Cintra 紫外-可见分光光度计
Cintra系列由cintra1010,2020,3030和4040组成,光学性能好;
双光束光学系统,具有长时间稳定性;
巧妙的光学设计,即使对μL级的样品量,测试结果可靠而稳定;
可满足多种性能规范要求;
可以通过软件模块完成多种应用,如常规测试、定量分析、系统性能验证等。
活动回顾|东西分析亮相2024乳品质量安全与技术创新大会
实用干货|东西分析仪器:为乳品检测保驾护航
解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
