室内空气质量(Indoor Air Quality)指一定时间和一定区域内,空气中所含有的各项检测物达到一个恒定不变的检测值,是用来指示环境健康和适宜居住的重要指标。为了保护人体健康,预防和控制室内空气污染,2002年,国家出台了GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》,规定了室内空气质量的参数及检验方法。
转眼间,二十年过去了,GB/T18883迎来了第一次修订。目前,新版标准报批稿已发布。那么,与GB/T 18883-2002版相比,有哪些改变呢?我们一起来看下。
除编辑型修改外,主要技术变化如下:
1. 增加了4项术语和定义,包括细颗粒物、1小时平均、8小时平均和24小时平均;删除了标准状态;更改了3项术语和定义,包括室内空气质量指标、可吸入颗粒物和总挥发性有机化合物;
2. 增加了3项指标,包括细颗粒物(PM2.5)、三氯乙烯和四氯乙烯;
3. 更改了1项指标的名称,将“菌落总数”改为“细菌总数”;
4. 更改了7项指标的标准限值,包括二氧化氮、二氧化碳、甲醛、苯、可吸入颗粒物、细菌总数和氡;
5. 更改了氡的控制要求,将“行动水平”改为“参考水平”;
6. 增加了室内空气质量指标评价相关内容;
7. 温度、相对湿度、风速、新风量、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、氨、甲醛(分光光度法)等11项指标同步采纳已发布的标准检验方法,更新了方法来源,推荐了采样方法参数。
甲醛(高效液相色谱法)、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)、可吸入颗粒物、细颗粒物、细菌总数、氡等10项指标以附录形式列出完整的检验方法;三氯乙烯和四氯乙烯可直接参照TVOC的检验方法,细化了TVOC的计算方法。
室内空气质量指标及检测方法
东西分析应对方案
东西分析作为国内较早成立的科学分析仪器生产厂商之一,拥有质谱、色谱等多条产品线,在环境监测领域有着丰富的经验,可为室内空气质量中的相关检测项目提供解决方案。
产 品
GC-MS3200 气相色谱(四极)质谱联用仪
GC-4100气相色谱仪
LC-5520液相色谱仪
应用案例
一:室内空气22中挥发性有机物检测-气质法
实验条件
气相色谱部分
VF-624ms(30m×0.25mm×1.4μm)石英毛细管柱;载气: 高纯氦气,恒流模式,柱流量: 1mL/min;
柱箱升温程序:40℃保持5min,以5℃/min升至105℃,再以10℃/min升至260℃保持5min;
进样口:250℃;进样方式:分流进样,分流比:35:1。
质谱部分:
离子源:EI源;离子源温度:200℃;电子能量:70eV,接口温度:250℃;溶剂延迟:3min;
扫描方式:全扫描定性定量,扫描质量数范围:40u~270u;采集时间: 3-36min, 电子倍增器高压:1250V。
热解吸部分:
样品温度:300℃,阀箱温度:200℃,管路温度:200℃,标定气流量:120 mL/min,标定时间:3min,富集时间:5min,脱附时间:3min,闪蒸:3.2s,活化时间: 60min。
图1 22种挥发性有机物标样谱图
二:苯并【α】芘检测-高效液相色谱法
仪器条件
色谱柱:C18柱(250mm×4.6mm,5um);
柱温:30℃;
流量:1mL/min;
流动相为乙腈和水,梯度洗脱见表1;
检测波长:290nm。
图2 苯并【α】芘标样谱图(3ug/mL)
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
活动回顾|东西分析亮相迪拜ARAB LAB
展会回顾|东西分析亮相2024年度“国产仪器湖北行•武汉大学专场” 展示会
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
