PRO-MS 3600 在线过程质谱仪
PRO-MS 3600 在线过程质谱仪是基于高通量四极杆技术的过程气体检测仪器,由进样系统、检测器系统和数据分析系统组成,通过矩阵数学计算复杂过程气体的组分含量,检测下限低至几个ppb,上限可达到100%;适合检测一些有机或无机气态样品,响应速度快,可应用于气体在线监测、催化反应监测、痕量气体检测、环境气体实时监测与预警等。
仪器工作原理是样品气体经过进样装置少量被选择进入质谱仪的离子源被离子化,产生的离子进入质量分析器以质荷比被分离,经微信号检测和数据处理形成与物质对应的特征质谱信息,对质谱信息的分析和运算既可以对化合进行精确定性也可进行定量。PRO-MS 3600型气体分析仪就是利用了质谱仪的快速、高通量等特点实现对气体物质的实时在线定性和精确定量的有力工具。
仪器性能
检测范围广:有机或无机气态样品均适用。
分析效率高:PRO-MS 3600型气体分析仪能够在几百毫秒分析一个组份,相当于一路样品气体可以在不到10秒左右即可分析完毕,同时一台质谱可以同时分析几十路样气,可实现同时分析多个发酵罐及一个发酵罐的多个点位。
产率高:PRO-MS 3600型气体分析仪的高精密度分析可以使发酵过程的呼吸商RQ值(每个有机体释放的CO2量和消耗的O2量之比)的标准偏差SD值达到0.01,可以大大提高生产过程的产品的质量与产率。
精准检测:PRO-MS 3600型气体分析仪采用法拉第杯和电子倍增管两种不同的检测器,测量范围ppb-100%,避免了传统在线分析仪表测量范围窄造成的测量误差。通过监控这些组分的含量可以使技术人员快速调整反应状态从而保证一批产品的质量。
在线质谱软件特点
配置定制化:中心化配置模块,兼容数种品牌厂商的终端硬件设备,包括真空泵、压力控制
器、流量控制器及阀等,可以根据实际需求配置相关硬件设备;
仪器调谐:手动自动调谐;
项目化:每个测试以项目化文件管理,方法和数据可追溯查询和批量导入,数据时间戳功能可以精确到每一个数据的分析条件;
化合物库:软件包含基本化合物库,同时用户可根据需要任意添加化合物入库;
定性定量功能:可进行全扫描进行化合物的基本定性,也可进行单离子监测模式进行定量;单离子检测模式包括选择离子监测(SIM)、多 离子微扫描监测(SIMC)以及全扫描/选择离子 同时监测模式(SCAN/SIM)等;
分析模式:可进行单通道单次分析也可进行多通 道循环分析;
脚本功能:用户可通过自定脚本进行仪器管理;维护及耗材管理功能:前级泵油、灯丝及分子 泵等关键部件和耗材的使用时间记录和维护提 示,并可添加额外的监视项目进行统一管理;
图形化显示:谱图和分析结果可以单独显示或叠 加比较显示,可设置点、线、菱形等图形数据 点格式。可以以图片格式输出到剪切板编辑;
方法校准:手动或前自动程序化校准,校准周期 3―12月;
应用领域
PRO-MS 3600型气体分析仪能够实现发酵过程尾气组分的实时在线检测,包括N2、O2、CO2等,从而获取表征细胞代谢的关键参数,并有助于及时调整发酵工艺中的参数而提高生产效率。
PRO-MS 3600型气体分析仪对发酵罐的进气和出气进行全面的,快速的和精确的分析。表格显示的是一个典型的发酵尾气成分分析数据表,对每个组份有期望的相对标准偏差RSD[F]。
通过监控测定反应过程中出现的含量在ppb、ppm级别的副产物如甲醛,甲醇,乙酸或氨气等,可以控制调整发酵过程,保证产品质量。表2中的数据是通过对发酵罐顶部样气的连续分析过程数据,包括甲醛。各个组分的标准偏差(STD)如图中所示。
PRO-MS 3600型气体分析仪应用范围广泛,包括:发酵过程监测;半导体生产过程;反应器过程检测;残余气体分析;医疗气体分析;燃烧过程分析;加热炉反应过程分析;乙烯和环氧乙烷的生产等
邀请函|东西分析邀您共赴2024乳品质量安全与技术创新大会
活动回顾|东西分析亮相第五届全国样品制备暨环渤海学术报告会
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
