GC-4195煤矿用便携式气体分析仪
仪器介绍
GC-4195 型煤矿用便携式气体分析仪主要应用于矿井下空气成分的多组份分析,可用于矿井作业现场或实验室的矿井气体全组份分析,监测煤自燃过程中气体组份浓度变化规律,防止自燃发火和瓦斯爆炸。在矿井作业现场应用时,该仪器采用便捷的现场直接取样方式,取样完成后,仅需简单切换十通阀,即可迅速完成进样流程,极大地提升了工作效率与安全性。
产品特点
4.3英寸彩色触摸液晶显示;
液晶屏可显示电池电量、分析时间、启动开关、切换键、翻页键、信号电平值、被测组份色谱图、组份浓度图;
可以通过 USB 输出线和数据工作站连接读出各组分的峰高或面积数据和浓度含量;
具有无线通信功能,可实现井下数据上传;
分析气体成分为:氧气、氨气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳、二氧化碳等组份;
采用高精度气体热导传感器,采用硅微技术,功耗低、温度范围广、灵敏度高、检出限低、检测精度高;
重量轻,体积小巧,设计新颖,自带载气气瓶,自带可充电锂电池,适用于应急监测和现场分析;
应用方便,只需一种气体作为载气,无需燃气和助燃气体;
仪器设计合理,十通阀进样,一次进样,即可分析多组份矿井气体含量;
分析周期短,全分析不大于 8min。
