方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
提要:本文论述了通过用TD-01热解析仪和色谱联用分析TVOC的过程和方法。在此过程中,TD-01作为气相色谱仪的进样装置将吸附富集在解析管中的挥发性有机物解析出来进入气相色谱仪进行分析。试验结果表明,TD-01热解析仪能够满足GB/T-18883和GB-50325的要求,在对TVOC的检测中表现出较好的性能。 关键词:热解析仪 气相色谱 TVOC 热解析是一种气相色谱前处理方法,能有效的对痕量的挥发性有机物进行富集,并在较短的时间内释放使其进入气相色谱进行分析,能显著提高对一些痕量的有机物的检测限。从吸附理论可知,温度越低,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越强;随着温度的升高,吸附剂与被吸附物之间的吸附力越弱。因此,加热可以使吸附在吸附剂上的欲测组分解吸下来。 ...... 全文(PDF文档)下载请点击页面上方链接
解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量
解决方案|原子吸收光谱法测定电解液中的Sn Ag Cu元素
解决方案|ICP法测定亚硫酸金钠中Au,Tl元素含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
