方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 非法添加 |
参考标准 | GB/T 22388—2008 |
本文根据国家标准GB/T 22388—2008 《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》,建立了利用我公司高效液相色谱LC-5500测定奶粉中三聚氰胺的方法:色谱柱:XBP-Cl8柱;流动相 :离子对试剂缓冲液—乙腈(90+10,体积比);流速 :1 mL/min;进样量:20 μL;紫外检测器,波长 240 nm。柱温:40 ℃ ± 1 ℃。方法在0.8 μg/mL到80μg/mL之 间线性良好,,线性相关系数r≥0.999,泛酸的回收率在 85.45%~92.77%之间。对客户提供的奶粉样品进行检测发现,样品中未检出三聚氰胺的含量。
解决方案|原子吸收光谱法测定电解液中的Sn Ag Cu元素
解决方案|ICP法测定亚硫酸金钠中Au,Tl元素含量
解决方案|气相色谱法测定醇醚溶剂中水含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
