方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 碳酸饮料(汽水) |
检测项目 | 食品添加剂>乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) |
参考标准 | GB-T 5009.140-2003 |
本文根据GB-T 5009.140-2003《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》建立了利用我公司高效液相色谱LC-5500 测定饮料中安赛蜜的方法:色谱柱:XBP-Cl8 柱;流动相:硫酸铵(0.02mol/L)+甲醇+乙腈+10%硫酸(1mL)=740+170+190+1;流速:0.7mL/min;进样量:20 μL;紫外检测器,波长214 nm。柱温:室温。方法在4.0 μg/mL到20.0μg/mL 之间线性良好,线性相关系数r≥0.999。实验证明该方法精密度和准确度好,样品处理简单,适用于常规质量检测。
解决方案|原子吸收光谱法测定电解液中的Sn Ag Cu元素
解决方案|ICP法测定亚硫酸金钠中Au,Tl元素含量
解决方案|气相色谱法测定醇醚溶剂中水含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
