方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
近年来,人们对采用飞行时间质谱仪来进一步提升ICP-MS技术并扩展其能力的兴趣日益浓厚起来。飞行时间质 谱的最大优势在于,它是同时进样的质量分析。这种同时性,允许采用最精确的内标法和同位素比率校正法,还可 以进行瞬时信号多元素分析、元素指纹图谱分析以及领先的可回溯分析。
ICP-MS技术的主要吸引人之处,在于其分析速度和对低浓度样品的检测能力。然而, 四极杆仪器的基本工作原理,是依赖于对施加在四极杆上的电压进行扫描,为具有特定质量-电荷比(荷质比,m/z) 的离子,形成一个到达检测器的通道。可以连续改变所施加的电压以得到质谱图,也可以在某些分散值(跳峰,Peak Hopping)之间大幅改变所施加的电压,以实现对选定的感兴趣的质量点的检测。正是这种基本特性,使得四极杆仪 器的分析速度受到很大的限制,对低浓度样品做全扫描时只能得到较低的分析产率,做快速全扫描时只能得到有限 的精度,对瞬态样品进行多元素全扫描分析的能力也十分有限。
解决方案|ICP-TOF-MS法测定水样中B、Al、V、Cr、Cu、Zn等元素
解决方案|气相色谱-质谱法测定内墙漆中挥发性有机物
解决方案|ICP-TOF-MS 分析头发消解液中元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
