方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 钡(Ba), 其它, 铬(Cr), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | 无 |
对反应堆有害的杂质元素,可能会出现在重水中,这将导致由于在反应堆核心 区对中子的吸收而引起的核裂变的降低。在CANDU反应堆中,有害元素主要是Xe 和Sm,这些元素在反应堆中产生并达到一个均衡的量值。其它可能引起关注的有 害元素,是在重水生产过程中产生的,包括Hf,Gd和Cd。 OptiMass能够同时用于检被测这些杂质元素和分析重水,特别是各种氢分子
解决方案|原子吸收光谱法测定亚硫酸金钠中Au,Cu,Fe,Ni等元素
解决方案|原子吸收法测定矿渣中Fe,Au,Ag,Cu,As,Pb,Zn等元素
解决方案|ICP-TOF-MS法测定水样中B、Al、V、Cr、Cu、Zn等元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
