方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | -- |
摘要 本文研究了波长扫描技术在火焰原子吸收分析中的应用的可能性,证明它完全可以在通用的原子吸收分光光度计上实现。它的主要用途是进行多元素分析,并已用于血液中五元素的快速分析。除此而外,还能够带来一些其它的扩展功能,是一种很有发展前途的新技术。 关键詞 波长扫描; 多元素分析; 火焰法原子吸收 1 前言 从1955年A.Walsh推出实用的原子吸收分析装置以来,原子吸收技术因其优异的分析性能、较低的分析成本而成为仪器分析领域最重要的测试手段之一。仪器的构造以及配套设备(尤其是计算机数据处理系统)也得到突飞猛进的发展。但是有些工作需要测定样品中的多个元素,而原子吸收一次只能测定一个元素,这无疑是一个重大的缺憾。实现一次进样测定几个元素无疑是很有意义的,从原子吸收分析法产生的初期至今,人们一直对此进行努力〔1〕。 原子吸收法的多元素分析大体可以分为顺序多元素分析和同时多元素分析。根据原子化器的不同也可以分为火焰法多元素分析和石墨炉法的多元素分析。对于石墨炉原子吸收来说,由于样品的分析流程较长,要经过干燥、灰化和原子化等过程,不同元素的干燥、灰化、原子化条件差异很大,而在原子化阶段原子蒸气浓度变化率极大,能用于采集数据的时间很短,往往还要测量背景吸收。综合这些情况,在石墨炉法中实现多元素分析的难度较大,耶拿公司的contrAA和日立公司的Z9000用独特的技术和光路结构在这方面有较大的突破。 在火焰法原子吸收分析中,一经开始进样,原子化器中原子蒸气的浓度能够持续稳定较长的时间,实现多元素测定相对较为容易。Varian公司、JENA公司和TJA公司等已经推出各自的产品。例如,Varian公司的AA280FS型仪器可以装8个单元素空芯阴极灯,各个灯发出的的光线用一个反射镜反射到原子化器(火焰)上,通过转动反射镜顺序测量各个待测元素。德国耶拿公司的contrAA型仪器则用特制的高聚焦短弧氙灯作为连续光源,采用高分辨率的中阶梯光栅双单色器进行分光,CCD阵列检测器(512 点阵)进行检测,当进行快速顺序多元素分析时, 可以达到每分钟分析10-20 个元素的分析速度。这些新技术的应用、新型仪器开发无疑是原子吸收分析技术的新进展。但是,这些新型仪器因为采用昂贵的元器件且整体结构复杂,所以价格很高,难以在短期内普及。 东西分析仪器有限公司在原有AA7000系列原子吸收分光光度计的基础上,参照顺序扫描发射光谱法的工作方式,研发出AA-7003M原子吸收分光光度计,实现了火焰法顺序波长扫描多元素分析的功能。 ......(未完) 全文(pdf文档)下载,请点击页面上方链接
解决方案|ICP-TOF-MS法测定水样中B、Al、V、Cr、Cu、Zn等元素
解决方案|气相色谱-质谱法测定内墙漆中挥发性有机物
解决方案|ICP-TOF-MS 分析头发消解液中元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
