方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 农药>乐果 |
参考标准 | 无 |
建立了饮用水中有机磷及乐果等9种农药的气质联用检测方法;实验结果表明,国产气质联用仪GC-MS3100可以满足此方面的检测要求。
1 仪器和试剂
GC-MS 3100型气质联用仪,敌敌畏、内吸磷、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷、阿特拉津、百菌清、七氯农药标样。
2 分析条件
2.1 气相色谱条件
色谱柱:DB-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)石英毛细管柱;不分流进样,进样量1ul,柱流量:1mL/min;柱箱升温程序:50℃保持1min,以20℃/min升至210℃保持3min,再以10℃/min升至250度保持5min;汽化室:250℃;分流比:60:1,柱前压:90KPa,吹扫流量:3mL/min。
2.2 质谱条件
离子源:EI源,源温:200℃;电子能量:70eV,接口温度:250℃,全扫描定性,扫描范围:45u~350u,溶剂峰时间:5min, 电子倍增器高压:1250V。 选择离子扫描定量,设置如下:
5.25min~10min: m/z 79,109,185
10min~12.5min: m/z 60,88,93,125,170,173,200,215,264,266,268
12.5min~16min: m/z 93,97,100,109,125,173,263,272,274,291
3样品谱图
解决方案|ICP-TOF-MS法测定水样中B、Al、V、Cr、Cu、Zn等元素
解决方案|气相色谱-质谱法测定内墙漆中挥发性有机物
解决方案|ICP-TOF-MS 分析头发消解液中元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
