方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | IEC62321-8-2017 |
本文根据标准IEC62321-8-2017标准建立了利用东西分析GC-MS3200型气相色谱(单四极)质谱联用仪检测邻苯二甲酸酯的GC-MS方法。操作简单,结果准确,利用东西分析GC-MS3200型气相色谱(单四极)质谱联用仪完全可以满足检测要求。
RoHS2.0指令中严格规定了邻苯二甲酸酯类的限量标准及检测方法。那么什么是邻苯二甲酸酯,其加入的作用及检测方法如何呢?邻苯二甲酸酯是一类能起到软化作用的化学化合物,主要用于聚氯乙烯材料令聚氯乙烯由硬塑胶变为有弹性的塑胶。它被普遍应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁纸、清洁剂、润滑油、个人护理用品(如指甲油、头发喷雾剂、香皂和洗发液)等数百种产品中。邻苯二甲酸酯是环境荷尔蒙,会影响人类尤其是儿童的内分泌系统,本文建立了GC-MS法检测透明PET等六种样品中四种邻苯二甲酸酯的方法。
一、 样品处理
用剪刀将样品剪成2mm×2mm以下的小块,准确称取1g样品(精确至0.1mg)于50mL三角瓶中,加入10mL乙酸乙酯浸泡过夜,超声提取30min,提取液用定量滤纸过滤,再用约5mL乙酸乙酯多次洗涤三角瓶,洗涤液经过滤后,滤液全部合并于10mL玻璃试管中,于氮吹仪上60℃氮吹至2mL以下,放置至室温,再用乙酸乙酯定容至2mL刻度处,于涡旋混合器上涡旋混合1min,用0.45um一次性有机相过滤头过滤于小样品瓶中,滤液待上机测定。
解决方案|原子吸收光谱法测定电解液中的Sn Ag Cu元素
解决方案|ICP法测定亚硫酸金钠中Au,Tl元素含量
解决方案|气相色谱法测定醇醚溶剂中水含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
