方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 铅(Pb), 铬(Cr), 铍(Be), 镉(Cd), 镍(Ni), 铜(Cu) |
参考标准 | 无 |
本文利用东西分析生产的AA-7020型原子吸收分光光度计建立了土壤中铅、镉、铍、铬、镍、铜、锌等多种元素含量的检测分析方法。该方法操作简单,数据准确,回收率、重复性等良好,满足土壤中重金属检测的要求。
1 样品溶液制备:
镍、铜、锌、铍、铅、铬前处理方法:准确称取0.1~0.3 g(精确至0.0001 g)试样于300 mL聚四氟乙烯坩埚中,用水润湿后加入10 mL盐酸,于通风橱内的电热板上低温加热,使样品初步分解,待蒸发至约剩3 mL时,取下稍冷,然后加入5 mL硝酸、5 mL氢氟酸、3mL高氯酸,加盖后于电热板上中温加热1 h左右,然后开盖,电热板温度控制在150 ℃,继续加热除硅,为了达到良好的飞硅效果,应经常摇动坩埚。当加热至冒浓厚高氯酸白烟时,加盖,使黑色有机碳化物分解。待坩埚壁上的黑色有机物消失后,开盖,驱赶白烟并蒸至内容物呈黏稠状。再补加3 mL硝酸、3 mL氢氟酸、1 mL高氯酸,重复以上消解过程。取下坩埚稍冷,加入2 mL硝酸溶液,温热溶解可溶性残渣,全量转移至25 mL聚四氟乙烯容量瓶中,冷却后用水定容至标线,摇匀。
解决方案|ICP-TOF-MS法测定水样中B、Al、V、Cr、Cu、Zn等元素
解决方案|气相色谱-质谱法测定内墙漆中挥发性有机物
解决方案|ICP-TOF-MS 分析头发消解液中元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
