方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 |
本文参考环境标准HJ834-2017标准方法,采用国产GC-MS3200型气相色谱-质谱联用仪建立了同时检测土壤中64种半挥发性有机物的分析方法。采用Equity-5(30m×0.25mm×0.25μm)石英毛细管柱对各组分进行分离,分离效果良好,在测定浓度范围内线性关系良好,满足其分析检测要求。
半挥发性有机物种类繁多,主要包括氯代烃类、邻苯二甲酸酯类、亚硝胺类、醚类、卤醚类、酮类、苯胺类、吡啶类、喹啉类、硝基芳香烃类、酚类、有机氯农药类、多环芳烃类等,半挥发性有机物特点是容易被土壤颗粒吸附、富集,不易被分解,易被农作物吸收,从而危害人类健康。本文参考环境标准HJ834-2017建立了GC-MS法同时检测土壤中半挥发性有机物的分析方法。组分经气相色谱分离后,用质谱仪进行检测。根据质谱图、保留时间、碎片离子质荷比及其丰度定性,内标法定量。
解决方案|ICP法测定亚硫酸金钠中Au,Tl元素含量
解决方案|气相色谱法测定醇醚溶剂中水含量
解决方案|原子吸收光谱法测定亚硫酸金钠中Au,Cu,Fe,Ni等元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
