气相色谱-质谱联用法测定土壤中二(2-氯异丙基)醚
2019/11/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目
参考标准 HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法
本文参考环境标准HJ834-2017标准方法,采用国产GC-MS3200型气相色谱-质谱联用仪建立了同时检测土壤中64种半挥发性有机物的分析方法。采用Equity-5(30m×0.25mm×0.25μm)石英毛细管柱对各组分进行分离,分离效果良好,在测定浓度范围内线性关系良好,满足其分析检测要求。
方案下载
配置单
方案详情
半挥发性有机物种类繁多,主要包括氯代烃类、邻苯二甲酸酯类、亚硝胺类、醚类、卤醚类、酮类、苯胺类、吡啶类、喹啉类、硝基芳香烃类、酚类、有机氯农药类、多环芳烃类等,半挥发性有机物特点是容易被土壤颗粒吸附、富集,不易被分解,易被农作物吸收,从而危害人类健康。本文参考环境标准HJ834-2017建立了GC-MS法同时检测土壤中半挥发性有机物的分析方法。组分经气相色谱分离后,用质谱仪进行检测。根据质谱图、保留时间、碎片离子质荷比及其丰度定性,内标法定量。
上一篇 解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量
下一篇 气相色谱-质谱联用法测定土壤中2-甲基苯酚
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京东西分析仪器 方案 气相色谱-质谱联用法测定土壤中二(2-氯异丙基)醚
