方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 胶粘剂 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
气相色谱分析法与很多其它类型的检测法相比较,具有测定时间短,检测准确度高、检测精度高、检测方法便捷等一系列优势,同时气相色谱分析能够准确地进行定量,并且整个检测结果具有良好的再线性和重复性。本文建立了气相色谱法测定DMDEE纯度的方法,供相关人员参考。
双吗啉基二乙基醚(DMDEE,C12H24N2O3),无色淡黄色液体,溶于水,是适合于水固化体系的胺类催化剂。DMDEE是一种单组份聚氨酯发泡催化剂,由于氨基的位阻效应,可使含NCO组分的预聚体具有较好的稳定性,在聚氨酯工业中有着广泛的应用。另外,DMDEE还应用于聚氨酯涂料、粘合剂、热熔胶、泡沫填缝剂、水泥灌浆材料及城市轨道交通材料等领域。
解决方案|原子吸收光谱法测定亚硫酸金钠中Au,Cu,Fe,Ni等元素
解决方案|原子吸收法测定矿渣中Fe,Au,Ag,Cu,As,Pb,Zn等元素
解决方案|ICP-TOF-MS法测定水样中B、Al、V、Cr、Cu、Zn等元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
