方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
气相色谱法是一种基于样品中各组分在气相和固定相之间分配系数的差异,实现混合物分离和定量的分析方法。在硫化剂成分测定中,气相色谱法能够在短时间内完成大量样品的分离和检测,大大提高了工作效率。本文建立了GC-4100气相色谱仪检测硫化剂中有机物组分。该方法重复性好,准确度高,可供相关人员参考。
硫化剂是橡胶加工中不可或缺的重要助剂,它在橡胶的硫化过程中起着至关重要的作用。硫化剂能够引发橡胶分子链之间的交联反应,使橡胶从线型结构转变为三维网状结构,从而提高橡胶的物理机械性能和化学稳定性。如果硫化剂中某种成分含量过高或过低,都可能导致橡胶制品的性能不达标,甚至出现质量问题。例如,硫黄是橡胶硫化过程中最常用的硫化剂之一,但其用量必须严格控制。过多会导致橡胶制品变硬变脆,过少则无法形成足够的交联网络,影响橡胶制品的强度和弹性。因此,准确测定硫化剂中成分的含量,对于确保橡胶制品的质量至关重要。
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
解决方案|气相色谱-质谱法测定合成染料中有机成分
解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
