德国LAUDA 低温循环水浴 RE106 延长促销期 更多产品促销请来电垂询
为感谢广大中国用户对德国LAUDA的厚爱和支持。现将原低温循环水浴 RE106(-20℃~+150℃)促销延期至6月30日,此型号备有现货,如您对此型号感兴趣,欢迎您来电索取资料。
型    号:LAUDA RE106
技术参数:
工作温度: -20~150℃
控温精度: ±0.02℃
安全标准: 符合欧洲3级安全标准 Safety ClassificationⅢ(DIN 12876-1)允许使用可燃与非可燃的各种溶剂(如乙醇)
加热功率: 1.5kW
有效冷量输出 :(乙醇为制冷剂,常温20℃时测量)
20℃ 0.20kW
0℃  0.15kW
-20℃ 0.05kW
泵类型 : 5级循环可调压力泵
最大压力: 0.4bar
压力泵最大流量: 17 L/min
一键开关控制,无需手动开关压缩机
降温不受高温限制
超温自动断电保护功能
低液位检测保护功能
开机自动诊断
双PT100传感器,双重保护,
可外接实验室安全管理系统
浴槽容积: 4L~6L
浴槽可用开口尺寸(宽×长):150×130mm
浴槽深度: 160 mm
浴槽可用深度: 140mm
底座面积(宽×长)×高度: 200×400×557mm
重量: 24kg
电源:230;50/60V;Hz
功率:1.8kW
   LAUDA RE106 结构紧凑,占地面积小。被广泛用于温度校正、色谱柱温度控制、密度测定、粘度研究、蒸馏浓缩、电泳冷却装置、等电位聚焦、旋光仪/分光光度计/折光仪/旋转蒸发仪的冷却水、动物细胞培养、生化反应等各级实验室对冷源和热源的要求。
   更多现货产品促销信息,请登陆www.lauda.cn查询或来电垂询!
阅读1455次
最新动态
当前位置: IFA 动态 德国LAUDA 低温循环水浴 RE106 延长促销期 更多产品促销请来电垂询
