新加坡仪方亚洲有限公司新推出特价产品-德国LAUDA恒温水浴槽RE106
新加坡仪方亚洲有限公司新推出特价恒温水浴槽-
德国LAUDA经济型制冷水浴RE106 (-20oC 至+150oC), 有现货。如您对此浴槽感兴趣,欢迎您来电垂询具体技术参数!
特点:
液晶显示,显示分度可达0.1oC
实时显示操作状态
3个控制按键,操作简单
分别显示温度的当前值和设定值
超温保护功能
低水位保护功能
可用于外循环应用
循环量5级可调
安全报警系统
单点温度校准
技术参数:
工作温度 :   -20…150oC
设定值分度:  0.1oC
显示值分度:  0.1oC
控温精度:   ±0.02oC
安全要求:   允许使用可燃与非可燃的各种溶剂
加热功率:   1.5kW
有效冷量输出 :(乙醇为制冷剂,常温20℃时测量)
20 oC  kW   0.20
0   oC kW    0.15
-20 oC kW    0.05
泵类型 :  带5个可选输出的压力泵
最大压头:   0.4bar
压力泵最大流量: 17 L/min
出口管直径    13mm
浴槽最小容积: 4L
浴槽最大容积: 6L
浴槽开口尺寸(宽×长):150×130mm
浴槽深度:  160 mm
浴槽可用深度: 140mm
全部浴槽深度: 396mm
底座面积(宽×长)×高度: 200×400×557mm
重量: 24kg
电源:230;50/60V;Hz
功率:1.8kW
阅读1597次
最新动态
当前位置: IFA 动态 新加坡仪方亚洲有限公司新推出特价产品-德国LAUDA恒温水浴槽RE106
