新加坡仪方亚洲有限公司新进推出德国MERCURY INSTRUMENTS测汞仪
新加坡仪方亚洲有限公司新进推出德国MERCURY INSTRUMENTS测汞仪.
德国MERCURY INSTRUMENTS公司,十几年来一直致力于开发、生产和销售汞分析仪,对汞分析仪具有丰富的经验。MERCURY INSTRUMENTS公司致力于了解用户的需求,提供适合用户要求的产品和技术支持。
检测原理:
采用原子吸收光谱分析法(AAS)对样品中的汞含量进行检测,检测范围:10ppt到10ppm,分析性能好,检测准确。其检测原理为:由隔膜泵连续将样品气体吸入熔融石英制的光学元件中,检测特定波长的光(253.7 nm)被吸收的程度,即可求得试样中汞的含量。
冷蒸发原子吸收法(CVAAS)的灵敏度相当高,作为测定痕量汞的好方法已有很多年。
全部分析仪采用高频驱动汞低压无极放电灯(EDL)作为紫外光源,发射线的带宽比汞原子蒸气中吸收线的带宽窄的多,以获得较高的灵敏度。
EDL光源的优点:寿命长、稳定性高、简便,光强度稳定。
由于采用参考光波法,我们的紫外光源具有高度的稳定性,避免光源温度漂移,可使检测器温度温度。
与原子荧光的方法相比,CVAAS干扰小,即不需要合并过程,也不需要昂贵的载气。
凭借MI公司10年的经验,致力于不断了解用户的需求,提供适合不同应用的汞检测系统。
阅读1527次
最新动态
当前位置: IFA 动态 新加坡仪方亚洲有限公司新进推出德国MERCURY INSTRUMENTS测汞仪
