德国LAUDA推出新产品-增强型Proline系列
PROLINE 系列开始投放中国市场
  作为LAUDA恒温循环浴在中国的总代理,我们在这里很 自豪地宣布,LAUDA的最新产品 – PROLINE系列已开始在中国市场投放。
  德国LAUDA做为有近50年恒温循环浴槽生产经验的生产厂家,再次以其创新的技术证实了其先驱者的地位。
  PROLINE 加热/制冷恒温循环浴有40多种型号可供选择。在原有产品系列的基础上, PROLINE系列具有更强的性能和更优越的性能价格比。
1)宽阔的工作温度范围:
>-90~+200 oC / +30 ~ +300oC;
2)强劲的功率:
>最大加热功率为3.5kW;
>20oC时最大冷量输出可达1.6kW;
3)SmartCoolTM制冷方式:
>独一无二的、创新的SmartCool TM 连续制冷方式,提供了更有效、更精确的冷量输出。
>与传统的制冷方式相比可节约75%的能量。减少了不必要的热量散发;
>压缩机可以随时启动进行冷却,不受高温的使用限定;
4)智能型泵:
>智能型泵8级泵速可调;
>随时监控浴槽液位是否超过低限、浴槽溶液是否沸腾、浴槽溶液粘度是否过大、泵是否运转正常等状态;
>异常时立即报警;
5)泵循环:
>在浴槽后面及旁边配有两套泵连接管接口,以方便外部设备的连接;
>需要时可以同时连接两台需要被制冷或加热外部设备;
>泵内 / 外循环转换简单方便;
6)Command型:
>具有大屏幕显示,最多可以同时显示7种浴槽工作参数。提供了极为简单的操作界面和快捷键;
>配有RS232接口;
>可进行程序控温,最多可分为150温度时间段;
>Command 控制器与浴槽的连接线最长可达50米;
7)液位检测:
>可以检测并显示浴槽液位与低限液位的相差厘米数,而无须打开浴槽盖;
8)曲线显示 :
>Command型可以分别按绝对时间、相对时间等设定显示浴槽温度变化曲线,最长时间段到132小时;
>可以很好地观察到浴槽温度的变化过程和稳定性;
9)温度范围 (ACC):
>浴槽工作温度范围完全符合ACC (Active Cooling Control)。即使在压缩机开启的状态下也可以达到所指定的高温范围;
10)相对设定 :
>外部温度的设定(如Pt100),可以对内部浴槽温度进行控制;例如反应器温度发生变化时,PROLINE能够实现浴槽的温度比反映器的温度高15oC;
11)浴槽温度限定:
>浴槽作为冷/热源与外部设备连接时,特别是当较小的浴槽连接较大的外部设备时,可以对内部浴槽工作温度范围进行高/低限设定,以避免内部浴槽温度超过浴槽溶液本身的使用温度范围;
12)Self-check AssistantTM检测助手:
>开机后Self-check AssistantTM 自动检测助手监控所有工作状态,对操作中出现的不正常情况能及时进行报警;
13)Error List Historian TM 故障历史清单:
>Error List Historian TM 故障历史清单纪录了仪器所出现过的问题及报警信息,有助于事后分析;
14)过载保护:
>配有自动跳闸保护,出现电流过载时,仪器自动关闭。无须更换保险丝;
15)风扇:
>冷凝器风扇运转速度根据浴槽工作状态自动调节在最佳状态;减小不必要的噪音和热损失等
16)接口:
>各类信号传输接口为可选件,减少不必要的经济浪费;>安装/更换简单,即插即用
17)前盖:
>制冷浴槽配有前盖,方便冷凝器的清理和维修服务;
18)排水管:
>制冷浴槽的排水管位于浴槽前部,方便排放,而无需移动浴槽;
19)加热盖:
>低温浴槽槽盖带有加热功能,防止冷凝水滴入浴槽;
20)加热元件:
>配有三个独立的加热元件,延长了使用寿命;
>增加了操作的安全性,当一个元件有问题,仪器报警 的同时,依旧可以操作;
21)冷却盘管:
>所有加热浴槽配有冷却盘管,可连接用于冷却的自来水或冷却装置;
22)搬运:
>制冷浴槽配有脚轮,方便搬运;
阅读950次
最新动态
当前位置: IFA 动态 德国LAUDA推出新产品-增强型Proline系列
