资料下载介绍 盐水是表示一定浓度氯化钠(NaCl)水溶液的专业术语。盐水以及其他盐溶液多以天然形式在环境中被发现,它们主要来自盐矿的溶解,并广泛应用于食品,冶金和化工行业。近年来,许多盐水制备工艺得以改进,从汞电解槽技术发展至更清洁更环保的的离子膜技术,包括在离子膜槽中的盐水电解工艺。微量金属的存在会大大影响离子交换膜槽的寿命和性能,这就是为何要分析这些微量金属的原因。通常的取样点是在通过第一个交换柱之前,位于交换柱之间(如果工艺采用了多个交换柱)以及通过交换柱之后的盐水,分析这些样品用以测试交换柱及最终产出的盐水的性能,这对于交换柱的预防性保养和盐水质控非常有用。 苛刻的环境基体分析,例如高浓缩的盐溶液,在高盐基体要分析低浓度的微量元素杂质对ICP分析往往是一大挑战。 分析问题 ICP光谱分析高盐基体比较困难,垂直观测模式最适合于这种基体,但是微量杂质却需要水平观测模式来提高灵敏度。水平观测模式进行盐水分析的常见问题是基体匹配问题,但用于校准曲线的高纯氯化钠(NaCl)不仅昂贵而且难以购买到。另一个难题是样品导入,当直接进原料纯盐水时,同时用水溶液标准进行校准,样品与标样的粘度差异将导致两者传输与雾化效率明显不同。另外,雾化器和中心管会由于不断吸入高盐溶液而易引起盐沉积。通常采用稀释方法减少这些物理效应,但这将导致在已知复杂基体中的分析灵敏度下降,检出限变差。 现代ICP仪器已攻克这些难题,可通过加入内标法来补偿待测样与标样传输效率的差异,并利用高盐进样工具包和氩气加湿器减少分析时的系统阻塞。 方法比较 选用Thermo Scientific iCAP 6500 Duo ICP进行盐水分析方法的比较:第一种是快速筛选法(方法1),另一种是标准积分法(方法2)。高盐进样工具包(p/n 8423 120 51831)和氩气加湿器(p/n 8423 120 52081)用于分析高盐样品。鉴于所有元素均为微量级别,选用了水平观测模式。利用加标500ppb的10%NaCl溶液,配合仪器的系统优化功能来优化系统参数(如表1所示)。系统优化功能按以获得最佳信号,最佳信背比(SBR)和最佳检出限(DL)的要求来自动优化泵速,雾化气流速,辅助气流速,冷却气流速和RF功率。该方法选用了以获得最佳DL来优化参数。
铝行业的工艺分析
简介:铝行业的XRF/XRD应用及工艺分析实例。我们如何能够映射一个样品表面?我们激发整个样品表面,然后将光束聚到0.5毫米。通过移动样品的位置以保证光束聚焦的焦点总是在X射线光束的中心,样品来回滑动得到x坐标而旋转样品实现y坐标。更多详情欢迎下载学习!
XRF在石化行业中的应用
简介:本资料示例了一些主要应用案例: 如助燃剂中Br类阻燃剂是卤系阻燃剂中的代表作,与Cl相比具有键能小,阻燃效率高的优点,但同时对环保以及对制成品的机械性能和使用成本都提出了很高的要求。 另外像填充剂,可以填充的物料繁多,最常见的如碳酸钙类填充剂,硅酸盐类,三氧化硅类,金属氧化物(TiO2)类,以及金属类等,目的就是为了使塑料能有很好的色泽度,增加导电、导热性和提高刚性、硬度、耐热性等。 欢迎下载学习!
XRD和XRF助力聚合物质量和安全控制
简介:聚合物和相关塑料材料已经成为我们日常生活的一部分,被广泛的应用于各种产品和工业过程中。这个时代可以成为塑料时代。随着人们目前对高性能产品的要求越来越高,可能也更加关注材料对环境的影响、可回收性、安全性和质量符合性越来越多的厂商重视分析仪器的使用。 赛默飞XRD和XRF如何助力聚合物质量和安全控制,欢迎下载浏览!
XRF在玻璃领域中的应用
简介:玻璃成分与分类简介;引入玻璃各组成氧化物的原辅料;浮法玻璃生产工艺;典型检出限;分析精度;硼玻璃分析;欢迎下载学习!
XRD在药物行业的应用
简介:对于新药,2015版药典规定原研药申请专利时必须附上一张XRD图谱。 如何快速确认是否合成新化合物;未知化合物快速定性分析;药物晶体结构解析;评价原研药结晶或制剂分散情况;药物晶型稳定性研究;药物晶型环境稳定性;QA&QC;欢迎下载学习!
