ARL X'TRA Companion X 射线衍射仪的部件安装在符合国际安全标准的X射线的屏蔽舱中,并配有防辐射铅玻璃窗、工作状态指示灯和安全联锁装置。
针对所有可能的使用环境,ARL X'TRA Companion 进行了设计优化,从而能够有效地抵御外部冲击或振动的干扰。
ARL X'TRA Companion 的θ/θ 测角仪使用超紧凑结构设计,并采用带光学编码器的步进电机,以确保极其精确的角度定位和重现性。
ARL X'TRA Companion 标配2维半导体像素探测器,对位置、能量和时间具备高灵敏度;采用经典的信号探测模式,通过高速精准的信号采集,确保了分析数据的高质量。
ARL X'TRA Companion 为所有类型的压制样品(Polysius、Hertzog、其他压制颗粒),提供各种专用解决方案,以便完全满足不同的分析要求,从而使得数据质量得以提升优化。
ARL X'TRA Companion 配备了一款可靠且易于使用的分析软件,该软件能够快速便捷地提取数据信息,充分挖掘数据潜力。
ARL X'TRA Companion 的数据可以很便捷地与XRF 数据进行结合分析,以获得更好的分析解释和结果的准确性。
