方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 痕量元素 |
参考标准 | 暂无 |
化探即地球化学勘探,是一种探矿方法,是系统地测量和研究各类天然物质中与自然资源有关的地球化学指标,进行资源勘查或预测的方法。 一般说﹐化探分析应满足下列要求﹕能适应化探测量中采样介质的多变性﹔能十分可靠地测出有关元素的地球化学背景分布特征﹐由此准确计算背景与异常下限值所必需的检出限﹔能满足不同化探工作阶段的需要﹐如要满足小比例化探扫描及普查至大比例尺详查﹐对分析灵敏度﹑精密度和准确度以及元素测定的不同要求﹔能一次测定取得多种元素信息﹐以利于提高化探本身的综合性和解释推断﹔能够适应成千上万计的大批量化探样品分析﹐并能迅速及时地提交结果。X 射线荧光光谱仪﹐可以很高的分析精密度和准确度同时测定主﹑次和微量元素。
化探样品
• 化探分析的对象包括土壤、岩石、水系沉积物等。
• 化探样品数量大,要求制样尽量简单、快速、成本低。
其中可以用XRF分析的38种元素,分别是:
As, Al, Br, Ba, Bi, Ca, Ce, Cl, Co, Cr, Cu, Fe,Ga, Hf, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sc, Si, Sn, Sr, Ta, Th, Ti, V, W, Y, Zn, Zr。
仪器参数和条件
赛默飞ARL PERFORM’X XRF光谱仪使用4200瓦功率,该仪器可以配置6个初级滤光片,4个准直器,多达9块晶体,并且使用了第5代超薄铍窗的X射线光管,能够提供从超轻元素到重元素的性能。
ARL PERFORM'X 使用数字测角仪,具有高灵敏度,转动速度快,定位准确,计数线性宽等优点,可以测量从B(Z = 5)到铀(Z = 92)。
OXSAS软件的使用界面非常友好且具有中文版本,拥有功能强大的仪器操作和数据处理系统,而操作非常简便,极易上手。
样品制备
XRF粉末压片法具有试样制备简单,能进行多元素分析、速度快、成本低等特点。将粉末试样碾磨至小于50微米的颗粒,以避免粒度效应。然后在适当的压力下将该粉末压制成符合X荧光光谱分析要求的压片。
Nexsa G2小束斑+特色SnapMap快照成像功能分析SnOₓ成分半导体器件
XPS在半导体材料的应用
X射线衍射仪对药品的动态研究
