方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 痕量元素 |
参考标准 | 暂无 |
硅石是脉石英、石英石英砂岩的总称,多用于冶金,化学等工业,是建材工业中生产玻璃的重要原材料。硅石品位的高低直接影响与各原料的配比,而其他元素,诸如Fe2O3的含量则直接关系到成品玻璃的透光率等。在生产工艺水平飞速发展的今天,对其常见组分的准确、快速分析,为生产控制提供参考依据就显得尤为重要。目前,硅石的主要分析方法可采用湿法化学,原子吸收法和电感耦合等离子体原子发射光谱法等等,但这些方法共同的缺点是样品前处理较为繁琐,分析时间长,消耗成本高。X射线荧光光谱法可以测定硅石中的微量元素的含量,分析范围广,可以实现快速控制生产的目的。
ARL PERFORM’X荧光光谱仪拥有很高的分析准确度,能够很轻松的胜任硅石中包括微量元素的浓度分析。利用GonioTM测角仪分析样品,总计数时间只需小于1分钟,Cr、Ni等微量元素的短期重复性测试极差小于1.3ppm,完全可以满足对生产投料的误差要求。如果需要更好的分析结果,可以适当增加计数时间,提高分析结果的稳定性。
Nexsa G2小束斑+特色SnapMap快照成像功能分析SnOₓ成分半导体器件
XPS在半导体材料的应用
X射线衍射仪对药品的动态研究
