方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 耐火材料 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 暂无 |
需要监测耐火材料产品的主要元素,以确保满足应用的合适成分。很多次量和痕量元素也需要监测,以确保稳定性,并且减少可能给他们的用户带来的潜在污染。 耐火材料是极其稳定的氧化物合成物,从而很难将其溶解并用于标准的湿法化学或火焰原子吸收/ICP进行分析。正是基于考虑这些因素,波长色散X射线荧光(WDXRF)则是用于日常的常规过程质量保证和控制以及研发的理想仪器。 WDXRF分析是一种稳定的快速分析技术,且只需要很少量的样品制备。WDXRF分析的样品可以是松散的粉末,压片,锂的硼酸盐熔片或者甚至是液体溶液。
结果表明ARL PERFORM’X系列的顺序式XRF光谱仪可以很容易地分析耐火材料。这些类型的基体有很高的分析精度和准确度。当然随着元素的计数时间增加可以提高分析精度,那么可以得到更好的SD和RSD。
另外,简单实用的WDXRF分析软件OXSAS可以在Microsoft Windows 7 下正常使用。
Nexsa G2小束斑+特色SnapMap快照成像功能分析SnOₓ成分半导体器件
XPS在半导体材料的应用
X射线衍射仪对药品的动态研究
