资料下载新一代产品TPS-7000等离子体单道扫描光谱仪 (强大的功能、简捷的操作、卓越的检测能力) 产品简介 ICP(电感耦合高频等离子体)扫描光谱仪与其他的光谱分析仪器相比,有许多优点:光源稳定,再现性好;检出限低,一般可达ppb(10亿分之1)级;工作曲线的线性范围广,可达5—6个数量级;测定精度远比经典发射光谱法高;应用面广,几乎可分析周期表中的所有的金属和部分非金属元素,还能同时进行多元素分析,分析速度极快。 北京普析通用仪器有限责任公司作为分析仪器的专业制造厂商,最新推出了TPS-7000型等离子体单道扫描光谱仪。该型仪器稳定性好,测量范围宽,检出下限低,分辨率高,灵敏度高。广泛应用于稀土分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生等科学领域作元素定量分析。特别是在稀土元素分析和重金属元素分析方面有很好的效果。 产品特点 ·分析速度快 一分钟内分析10个元素以上 ·精密度高(即短期稳定度) 相对标准偏差 RSD<2% ·稳定性好 相对标准偏差 RSD≤3%(一小时测量) ·检出限低 见后附36种元素检出限表 ·分析元素多 可对72种元素进行定性、定量分析 ·操作便捷 操作方便的中文分析软件更加符合国人使用习惯 ICP单道扫描光谱仪标准配置 主 机 名称 数量 规格 频发生器 1 40MHz,800-1200W 气路进样系统 1 包括石英炬管、喷雾器、雾室 单色器 1 详见技术指标清单 检测系统 1 详见技术指标清单 仪器操作软件 1 平台:Win9X/2000/XP 说明书与配置清单 1 备件(需另购) 名称 规格 石英炬管 详见技术指标清单 喷雾器 详见技术指标清单 雾室 详见技术指标清单 废水瓶 详见技术指标清单 仪器各部分的技术规格和技术指标 ● 射频发生器 .电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐, 取功率反馈进行闭环自动控制。 .工作频率:40MHz .频率稳定性:<0.1% .输出功率:800-1200W .输出功率稳定性:≤0.5% .电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处, 电场:E<2V/m; 磁场:H <0.2A/m .电源:220V 30A .输出工作线圈内径25mm、2.5匝,配三同心外径20mm的石英炬管。 .同轴型喷雾器外径6mm;双筒型雾室外径35mm。 .氩气流量计规格和载气压力表规格 .等离子气流量计 (100-1000)L/h(1.6-16)L/min .辅助气流量计 (10-100)L/h(0.16-1.6)L/min .载气流量计 (10-100) L/h ( 0.16-1.6)L/min .载气压力表 (0-0.4)Mpa .冷却水:水温范围(15-25)℃,流量大于7L/min,水压大于0.1Mpa,冷却水电阻率大于1MΩ。 ●扫描分光器 .光路:Czerny Turner 型 .焦距:750mm .光栅规格:离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm;刻划面积(80×110)mm .线色散倒数:0.4nm/mm .分辨率≤0.01nm .扫描波长范围:(200-500)nm .步进电机驱动最小步距 ≤0.0006nm , ≤0.0012nm .出射、入射狭缝每小格5um。最大为1mm。 .反射镜规格:(78×105×16)mm .透镜 Ф30,1:1成像 电子测量及控制电路 .光电倍增管规格R212UH .光电倍增管负高压(200-900)V,稳定性≤0.05% 。 .光电倍增管电流测量范围:(10-12-10-4)A。 .信号采集为V/F变换,1mV对应100Hz。 ●计算机系统 .主机: 按合同配置为准 .显示器: 按合同配置为准 .打印机: 按合同配置为准
原子吸收火焰法测试涂料中的铅
简介:本文参考我国建材行业标准GB24408-2009的方法对涂料进行前处理,采用火焰原子吸收法对其中的铅进行了分析测定。
火焰原子吸收光谱法测定电镀液中铁含量
简介:该方法标准曲线性良好(r=0.9998),灵敏度高,检出限为0.0066μg/mL,定量限为0.022μg/mL,加标回收率在95.6%~103.2%之间,稳定性好,适用于电镀液中铁含量的测试。
原子荧光光度计在有机液体化工行业的应用
简介:微量的砷化物就可以造成化工生产过程中的诸多催化剂的不可逆的永久中毒,比如,可以造成合成氨生产过程中的钴-钼加氢催化剂、镍系烃类转化催化剂、铁系催化剂等,炼化过程中的预加氢催化剂、铂、钯等贵金属重整催化剂等的永久中毒,造成巨大的经济损失。因此准确测定砷含量,对有机液体化工产品的生产具有重要的指导作用,急需解决。 汞在工业上应用很广,造成的污染较严重,对人类健康影响很大。目前很多有机液体化工产品都需要对汞含量进行控制,通过测定汞的含量,掌握其分布形态,对于合理利用其特性,预防人体受到毒害具有重要的意义。
化妆品生产质量检测能力提升实验室解决方案
简介:自2021年1月1日《化妆品监督管理条例》(以下简称“条例”)发布以来,化妆品相关条例相继出台,旨在促进化妆品产业健康发展、保障化妆品质量安全,此后与此《条例》相关的文件和条款相继出台。 为落实《条例》,近期发布的《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则(征求意见稿)》明确了检查要点和范围,共计检查项目82项,分为5个关键项目(**)、24个重点项目(*)和53个一般项目,对于存在1项以上关键项目不符合或存在关键项目瑕疵数与其他重点项目不符合规定数总和大于6项(含)的,即判定为“不符合化妆品生产许可条件”,因此,此次文件的法规预示着对化妆品生产企业迎来了巨大的挑战。而《判定原则》中多项规定与质量控制相关,例如原料质量控制、成品检验、实验室的配制要求等。文件均表明企业生产许可证申请或更新,必须满足有微生物检测实验室,若企业资金条件允许也可配置其他理化检测的实验室及仪器。
地下水检测实验室能力提升配置方案
简介:《地下水管理条例》由水利部起草,司法部审查后报国务院,李克强总理9月15日主持召开国务院第149次常务会议审议通过,10月21日签署国务院令第748号公布,《条例》自2021年12月1日起施行。 《条例》作为我国第一部地下水管理的专门行政法规,聚焦地下水超采、污染突出问题,强化地下水节约保护、超采治理和污染防治等;《条例》明确了中对涉及地下水调查、监测的承担单位,以县级以上自然资源、生态环境管理部门为主。
