——访北京普析通用仪器有限责任公司原子光谱产品事业部总经理宋雅东
此前,备受业内关注的“食品检测仪器竞赛”落下帷幕,最终普析PF73原子荧光光度计获得金奖。那么普析这款产品何以在其中脱颖而出?仪器本身又有哪些值得大家关注的地方?带着这些疑问仪众国际记者来到普析通用,面访了普析通用原子光谱产品事业部总经理宋雅东。
首创双光束原子荧光光度计
据宋总介绍,PF7原子荧光产品开发项目公司投入了大量的人力物力,开发周期历时两年,最终成功开发出这款产品。其实,PF7产品开发项目包含PF5和PF7原子荧光光度计以及SA5和SA7原子荧光形态分析仪四大系列,十个型号的产品。这四个系列产品的面世大大丰富了普析原子荧光的产品线,使之生产线更加丰满,竞争力也大大提升。而且与此前PF6系列产品相比,PF7主要面向中高端市场,可以说这次无论从仪器性能还是用户感受都有了很大的突破。
谈起PF7开发过程,宋总讲到:“当时我们没有意识到双光束的作用,起初做的也是现在市场上普遍应用的单光束技术产品,当我们做出这款样机以后,分析人员用了将近两个月测试仪器的性能指标,他们认为我们在产品结构设计等各方面完成了任务书的目标,但是发现长期稳定性指标还是不尽人如意。因为仪器使用的元素灯不是我们自己生产,这些部件的质量是我们不能把控的。分析人员每天从上午测试到下午,仪器工作一段时间后汞、砷等元素灯就开始漂移,这些漂移对我们的指标影响很大。早上做的很好,但临近下班时就发现指标偏差很大了。”
“所以当时虽然产品出来了,但是在长期稳定性方面还是没达到我们的预期,最后我们又推翻了原始设计,重新做,经过工程师反复研究讨论提出了用双光束扣除元素灯漂移的技术方案。因为我们是做光学仪器出身的,我们的光学底蕴还是很雄厚的,我们的紫外等设备都是双光束,所以我们敢于研发双光束原子荧光仪器。这样又通过两个多月的努力,我们将双光束技术应用到了PF5以及PF7系列产品中。这时候再测试就发现稳定性得到了质的提升。”
而之所以在比赛中胜出,宋总认为最大的原因就在于双光束技术和气源流路技术的应用,双光束技术保障了元素灯的稳定性,气源流路技术保障了氢化物反应系统的稳定性。
宋总表示将双光束单检测器技术应用在原子荧光产品上可以说是普析首创,因为其是单检测器,测量光和参比光具有相同的变化量,元素灯的参比光和测量光的漂移量就被扣除了,从这次比赛中砷、汞的长期稳定性指标就可看出它的优势。
另外宋总也指出原子荧光是我们的民族品牌,最早起源于中国。欧美国家为什么没有推出原子荧光产品,是因为没有相关标准支撑。目前国外大量采用氢化物原子吸收法,所以一般都是用我们的原子吸收产品配氢化物物发生器。但是我们也注意到普析原子荧光产品的出口数量逐年递增,我相信在不久的将来随着行业标准的推广,原子荧光这个民族品牌会越来越被国外所接受。
“两免三更加”
普析产品一直以贴近市场,方便用户著称。而此次普析推出PF7系列新一代原子荧光光度计,研发过程中在市场调研与用户体验方面做了大量的工作。
宋总指出普析产品研发过程中都执行IPD流程,IPD流程起源于美国,主要是IBM等一些大企业先期使用的。多年实践证明这一流程还是非常有效的,所以普析也引进了IPD流程管理。PF7产品开发项目立项时就成立了PDT产品开发团队,这一开发团队由各代表组成,有研发代表、服务代表、市场代表、测试代表、制造代表以及客户代表等,这些代表通过调研提出各种需求,他们共提出了178项需求,而PDT产品开发团队采用了177项。
在用户感受方面,客户代表更能清晰的表达客户夙愿。宋总讲到:“这个项目中的客户代表是一个专家级的分析人员,但也不是他自己做的需求报告,他作为代表要收集操作者的需求。我记忆最深的是,当时我们在概念阶段都设计好了原理样机,他突然又提出一个需求,就是有的分析人员认为PF7与PF6的高度相同,元素灯太高了不便于观察。所以我们又重新推翻之前的结构设计,将元素灯的位置下调了15公分,还有用户提出换泵管麻烦,我们就采用气源流路技术,用氩气压力及流量输送液体,这样一来流路就变成了无磨损流路系统了。这些都是用户提出意见,而我们的研发人员都尽最大努力实现以满足用户需求。从这方面看,我们是十分重视用户体验与感受的。”
农残/兽残检测---分子印迹法线上直播课
线上/线下课程丨环境中的砷、汞重金属检测原子荧光法培训班欢迎您参加!
紫外可见分光光度法---分析方法建立与使用线上直播课
线上/线下课程丨原子吸收分析技术培训班欢迎您参加!
