D50型实验室器皿清洗机
Y3600型实验室器皿清洗机
产品特点:
1、在性能上媲美国际一线产品。
实验室清洗设备对于残留的要求非常的高,因此对冲洗的覆盖度,清洁能力有较高的要求之外,对于清洗废水的排空率也有着很高的要求,因为不能有效的排空废水将直接影响到下次清洗的效果。
清洗设备设计的排水系统包括了专利技术的水槽,以此为核心将循环泵、循环系统和排水系统、内腔系统以及过滤等关键内容进行了最优化的设计,达到了极致状态下的排水效果。
2、在质量方面工艺成熟、采用模具化生产工艺,外形美观、操作方便、运行稳定、故障率低。
产品采用模具化生产工艺,虽然前期投入大时间长,但是在使用中运行稳定、故障率低。不仅产品美观而且在特定使用环境下有独特的优势,例如:清洗腔由于对腐蚀性能的要求,采用无焊丝滚焊加工技术,相对于常规的手工氩弧焊有更好的焊接效果和耐腐蚀性。内腔采用模具冲压成型,效果是密封性能好,带有功能性的凸凹,无焊接点,产品美观,节省材料。一改国产专用设备傻大黑粗的印象,工艺效果高于普通的进口清洗设备,能够很好的替代进口产品。
3、工作效率高、水和清洗剂的成本低。达到300PPB以内清洗加烘干1小时左右可以完成,整体耗水量50升左右。
高温清洗高洁净度加烘干1小时左右就可以完成,清洗效果优于同样条件下国内其他产品3小时的清洗烘干效果,其效率是其他产品的2-3倍以上。
整体采用节水设计,主要是提高水的循环效率,循环效率在90%以上,也就是说90%以上的水在清洗喷淋中,而不是在管路及机器底部,这样可以用较少的水就可以达到很好的清洗效果。嘉信怡达清洗机最少的清洗水量为8升每次,正常水量为10-12升,每次清洗整体耗水量50升左右,其中纯水在8-18升。其他国产设备的清洗水量通常在20-30升每次,整体耗水量在100-150升,纯水耗水量在20-50升,同样其清洗剂消耗量也是一倍以上。
速度快、省水、省清洗剂。
农残/兽残检测---分子印迹法线上直播课
线上/线下课程丨环境中的砷、汞重金属检测原子荧光法培训班欢迎您参加!
紫外可见分光光度法---分析方法建立与使用线上直播课
线上/线下课程丨原子吸收分析技术培训班欢迎您参加!
