PF6仪器特点
全封闭内藏式自动进样器和反应系统
使得分析产生的废气及样品稀释等步骤产生的有害气体都由仪器统一排气口排出,可进行废气回收或直接接入实验室排气系统,完全实现了绿色环保功能,减少了对分析人员身体的危害,使用更安全、更放心;
采用多通道技术
能够实现三元素或双元素同时测定,大大节省了分析人员的分析时间,提高了工作效率;同时具备单道增强功能,可在多通道中插入同样的元素灯,实现超高灵敏度;
内置式试剂溶液瓶
带缺液自动提醒功能,方便用户更换和使用。
独特的进样盘设计
试管采用标准10 mL试管,样品数设定没有上限,样品盘可当试管架使用。
全新气液分离器及废液排除功能
使气液分离效果更好,克服了水蒸气和有机泡沫对分析的影响。
全自动顺序注射氢化物发生系统
结合了目前所有进样方式的优点,采用柱塞泵与蠕动泵相结合的进样方式,使进样更加准确,节省溶液,降低运行成本,处于国际领先水平。
电路软件与硬件两级实时动态扣除背景
能够扣除元素灯漂移及杂散光的影响,大大提高测量的准确性。
智能型高强度空心阴极灯
不仅具有编码高强度空心阴极灯的优点,自动识别元素灯,灯内还能记录下最佳使用条件及灯的使用时间等信息。
高度自动化
进样器能够实现样品自动稀释功能;开机自检、实现系统自动诊断功能;气路自动控制,流量全程可控,自动保护,自动报警系统,安全可靠。
独特的光路设计
使接收荧光信号光强比传统荧光光路系统增强2倍,增加了仪器灵敏度,降低了检出限。
高稳定性低温点火石英原子化器
升温速度快、控温精度好、使用寿命长。
优质的仪器部件
日盲光电倍增管、自动进样器进样针筒等关键部件采用国外进口元件,保证了仪器的稳定性和可靠性。
强大的软件功能
Windows 98/Me/2000/XP中英文操作软件;荧光图形自动缩放适应功能;手动单步测量、自动全功能测量功能;各种分析报表打印功能、可编辑打印报表格式;软件实施帮助提醒功能。
阅读3405次
已关注
