XRF-7型便携能量X射线荧光分析仪是专业的RoHS/WEEE指令筛选仪器。该仪器提供一种快速、可靠、无损样品的筛检手段,对于塑料外壳、印刷电路板(PCB)、电缆、含镀层的紧固件等都可以用这一件轻便设备进行多元素无损检测。轻扣扳机,对样品中的镉、铅、汞、铬总量、溴总量及其它构成元素进行定量分析,快速判定检测结果。使您在更短的时间内处理更多的样品,避免因繁琐的常规分析而费时费力。XRF7开拓了新的RoHS指令QA/QC分析程序,是您最理想的筛选工具。
XRF-7 同时也遵循WEEE 指令,适用于制造业、废料回收等筛检工作。
XRF-7型便携能量X射线荧光分析仪的主要特点为:
RoHS/WEEE指令快速筛选;
无需样品前处理、进行非破坏性分析;
短时间快速分析;
现场直接分析测定;
多种定量分析方法;
创新的薄样技术与厚样技术相结合,在样品进行前处理后,RoHS典型元素检出限可达mg/kg级;
完善的保护功能:安全锁、感应光闸辐射防护设计,安全可靠;
种类齐全的标准样品相配套(PP、ABS、PE、铝合金等);
彩色触摸屏菜单操作;
无限量数据存储。
仪器的创新点为:
薄样技术与厚样技术两种X荧光能谱应用技术的结合,使得该仪器既能对大量样品作快速的初步筛检试验,也可以对经过前处理后的样品作较慢的实验室级别细致检测。相当于同时拥有了便携和中档台式两台X荧光能谱分析仪。
应用:
电子元器件、连接件、线路板
各种焊锡材料中的Pb、Cd、Ag等
金属部件、合金框架等
聚合物中Br、Pb、Hg、Cd等
阅读1250次
已关注
