T700AS紫外可见分光光度计
测试高锰酸钾溶液
PART ONE
摘要
高吸光度测定时由于杂散光的占比增大,导致高吸光度下出现线性偏离现象,使得样品难以测定。本文使用新产品紫外分光光度计T700AS,测试不同浓度的高锰酸钾溶液,在高吸光度区域也获得了较好的线性。
关键词
紫外可见分光光度计;高锰酸钾溶液;低杂散光;T700AS
PART TWO
实验方法
1.1仪器设备
T700AS紫外可见分光光度计,
1cm石英比色皿
1.2 测试条件
测试条件如下图1-1所示
图1-1 测试条件软件设置截图
1.3样品
4个不同浓度,最高吸光度近似为1Abs~4.4Abs的高锰酸钾溶液
PART THWREE
结果与分析
2.1 不同浓度的高锰酸钾溶液光谱测试
(1)最高吸光度近似为1Abs的高锰酸钾溶液测试结果(图2-1):
图2-1最高吸光度近似1Abs的
高锰酸钾溶液谱图
(2)最高吸光度近似为1.4Abs的高锰酸钾溶液测试结果(图2-2):
图2-2最高吸光度近似1.4Abs的
高锰酸钾溶液谱图
(3)最高吸光度近似为2.6Abs的高锰酸钾溶液测试结果(图2-3):
图2-3最高吸光度近似2.6Abs的
高锰酸钾溶液谱图
(4)最高吸光度近似为4.4Abs的高锰酸钾溶液测试结果(图2-4):
图2-4最高吸光度近似4.4Abs的
高锰酸钾溶液谱图
(5)4个不同浓度的溶液测试光谱图叠加情况(图2-5):
图2-5 不同浓度的高锰酸钾溶液谱图叠加
(6)选取光谱图中的吸收峰最高点建立校准曲线,校准曲线的情况如图6-2所示,校准曲线清晰的显示出了直到高吸光度区域的良好线性。
图2-6校准曲线的线性情况
PART FOUR
结论
本文使用T700AS紫外可见分光光度计对不同浓度的高锰酸钾溶液进行了光谱扫描并建立标准曲线,在4Abs的高吸光度下其标准曲线也表现出了较好的线性。-4Abs~4 Abs吸光度范围的仪器特性使得用户的高浓度样品测试更加准确。
扫码关注我们
官网:www.pgeneral.com.cn
农残/兽残检测---分子印迹法线上直播课
线上/线下课程丨环境中的砷、汞重金属检测原子荧光法培训班欢迎您参加!
紫外可见分光光度法---分析方法建立与使用线上直播课
线上/线下课程丨原子吸收分析技术培训班欢迎您参加!
