AS5紫外自动进样器
AS5 Auto Sampler for UV/Vis
Spectrophotometer
摘要
AS5紫外自动进样器与北京普析公司的T600/T700系列紫外可见分光光度计联用,可实现无人值守自动测试工作。自动进样器具备3种规格样品盘满足不同用户需求,工作站软件实现进样、数据测量、清洗全流程的流畅自动控制,大大减少实验人员工作量,避免操作出错。本文以亚硝酸盐项目为例,采用自动进样器进样的方式,建立标准曲线。清洗充分无残留,标准曲线线性R值达到0.9997,可满足用户使用,降低工作量,大幅节省人力。
关键词
紫外自动进样器;紫外可见分光光度计;无人值守;自动进样
01
试验方法
Experimental method
1.1 仪器设备
AS5紫外自动进样器(见下图1-1)
图1-1 紫外自动进样器
T700AS紫外可见分光光度计(见下图1-2)
图1-2 T700AS紫外可见分光光度计
1.2 测试方法和数据
参照GB 5009.33-2016第二法,于比色管中配制一系列标准样品溶液各50mL(亚硝酸钠含量分别为0.0μg、1.0μg、2.0μg、3.0μg、4.0μg、5.0μg、7.5μg、10.0μg、12.5μg),先采用传统手动操作,建立标准曲线,数据和曲线如下图1-3所示,标准曲线的R=0.9998。
图1-3 手动操作获得的标准曲线
采用AS5紫外自动进样器进行进样,参数设置为:进样速度快速 ,进样时间15s,清洗时间15s。建立标准曲线,数据和曲线如下图1-4所示,标准曲线的R=0.9997。
图1-4 自动进样器获得的标准曲线
1.3测试结果
对比手动和自动进样,结果如下:
表1 手动进样和自动进样数据对比
02
结论
Conclusion
本文实验中采用自动进样器进行了标准曲线的建立,其R值可满足用户使用需求,标准曲线的线性质量和手动操作的质量水平相当,用时比传统手动时间短。
AS5紫外自动进样器,清洗充分无残留,标准曲线线性R值达到0.9997,可满足用户使用,降低工作量,大幅节省了人力。
扫描二维码,关注我们~
农残/兽残检测---分子印迹法线上直播课
线上/线下课程丨环境中的砷、汞重金属检测原子荧光法培训班欢迎您参加!
紫外可见分光光度法---分析方法建立与使用线上直播课
线上/线下课程丨原子吸收分析技术培训班欢迎您参加!
